honda CR250 blokujacy sie silnik
karywork
Post autor: karywork » pn, 7 mar 2011, 21:52
jestem nowy na forum lecz nie nowy w temacie motocrossu.
Sprawa wyglada tak:
motor pali jezdzi bez żadnego problemu,ale!!!
gd go zgasze na biegu o tak jak by sie blokował silnik.
nie da sie kopnąć kopką ani pchnąc na biegi musze wrzucic 3 bieg i poszarac tył przód aż przeskoczy tłok , wtedy wszystko wrca dp normy, można kopać kopka i odpalić motor a jak zgasze na luzie to sie tak nie dzieje choc czsami sie zdarza ale żadko.
Co to może być??
POMOCY :)
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Re: honda CR250 blokujacy sie silnik
Post autor: piotrgurski » wt, 8 mar 2011, 00:32
Nie ignoruj sobie sprawy jest opcja że rozlatuje ci się wał a raczej blachy na przeciwwagach (masz zdjęcia w mojej galerii) rozbieraj sprzętu bo może strasznie boleć po kieszeni :(
To tylko jedna z naprawdę wielu opcji ale lepiej sprawdź zanim będzie duże "bubu" w silniku.
ADV/Adventure
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » wt, 8 mar 2011, 01:03
Bardzo podobny przypadek co u naszego kolegi z forum co mu RM 250 2001 robilem i porobilem foty ktore teraz mogą coś pokazac i uświadomić :
http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic ... 2&start=45 strona(4) Lub tak jak Fifi mowi WAŁ.
karywork
Post autor: karywork » wt, 8 mar 2011, 07:30
Tak Panowie był problem z wałem w tamtym sezonie , rozleciała sie jedna z osłon wału, ale koleś ją ściagna z wału i powiedział że bedzie git...
No ale nie jest!!!! moto po kapitalce czyli : korba , nowy nicasil, tłoik vertex, nowe łożyska na wale itd.
Moje maleństwo
Moje maleństwo
Bostorn
Motocykl: exc 450 / CRX Del Sol
Post autor: Bostorn » wt, 8 mar 2011, 13:45
a czy to nie mogła by byc wina łozysk na wale które się powoli szykują do wymiany?
jakis czas temu testując pewny sprzet, po krotkiej jeździe wał się zaklinował, tu również okazało się że bujanie na biegu rozruszało korbe, mozna było opdalic, lecz po chwili to samo się stało
tak czy siak ja bym nie jeździł, tylko rozbierał silnik i sprawdzał co się tam dzieje
bo jeżeli łozysko się zapiecze to pół biedy, tylko korba stanie, jeżeli posypie się to tylko 1 wielki sajgon będzie w środeczku :)
Polerowanie Alu,serwis motocykli, części,ubrania i akcesoria na zamówienie
No Risk, No Fun :D
Mooris
Motocykl: Cr 250 mz 150
Post autor: Mooris » wt, 8 mar 2011, 18:48
Miałem taki problem w cr 250 od dołu kryszył sie tłok i wpadał w łozysko igiełkowe w stopie korbowodu.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Post autor: piotrgurski » wt, 8 mar 2011, 18:50
A jak zdjął ci te blachy to tylko z jednej czy dwóch przeciwwag :?:
ADV/Adventure
karywork
Post autor: karywork » wt, 8 mar 2011, 19:59
Ściągną tylko z jednej....
krzysiek16-18
Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
Post autor: krzysiek16-18 » wt, 8 mar 2011, 21:09
na 100% korbowód lepiej rozbierz puki sie jeszcze sezon nie zaczął jak tego nie zrobisz i na wysokich obrotach ci korba stanie to bokiem wał wyjdzie
piotrgurski
Moderator
Moderator
Post autor: piotrgurski » wt, 8 mar 2011, 21:26
karywork pisze:Ściągną tylko z jednej....
Co za gość :shock: dlaczego tylko jedną :?: Prawdopodobnie druga też się rozpada i lepiej szybko temu zaradź bo zaraz zobaczymy ogłoszenie że szukasz cylindra.
Jak usuwać to od razu dwie zwłaszcza że jedna jest tam potrzebna jak gwoźdź w :butthead: i pamiętaj że miło by było pewnie znowu wał wycentrować.
ADV/Adventure
Kre_K
Motocykl: cyryfy
Post autor: Kre_K » śr, 9 mar 2011, 20:46
przeciez to powinno chodzic jak młot pneumatyczny
karywork
Post autor: karywork » czw, 10 mar 2011, 08:14
NO to nawet nie myśle o jeźdżie ... :(
w przysłym tygodniu biore sie za rozkręcanie dzwonka jak rozbiore o powiem co znalazłem...
