CR125 03' Wypadający simering na wale
wontly
Motocykl: YZ125
Post autor: wontly » sob, 14 lis 2009, 16:10
Witam,
mam taki problem otóż 3 raz wypadł mi simering na wale od strony sprzęgła... :? ma ktoś jaki patent na zablokowanie go?
adas12
Motocykl: CRF 450
Re: CR125 03' Wypadający simering na wale
Post autor: adas12 » sob, 14 lis 2009, 16:31
czy napewno simmering ciasno siedzi? nie smarowales go zadnym smarem czy cos?
zobacz czy sprezynka z tylu simmerignu Ci nie spada jak wkladasz
byla Rm 250
byla RMZ 250
byla LTR 450
jest CRF 450
Fazi
Motocykl: kxf 250 cbr 600
Post autor: Fazi » sob, 14 lis 2009, 16:55
miałem podobnie... patent jest prosty :) kupujesz drugi taki simmering za parenascie zł i zakladasz dwa :)
--> Gravity Pszczyna <--
pytlar
Post autor: pytlar » sob, 14 lis 2009, 17:51
hehe... 2 uszczelniacze wcisnać to nawet na to bym nie wpadł...
mi w CR też wypadł tam uszczelniacz to poprostu kupiłem nowy i wcisnęłem troche bardziej, tam gdzie poprostu nie było aż tak wyrobione w karterze.
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » sob, 14 lis 2009, 18:05
Podstawowe pytanie. Jakiej firmy jest ten simmering?
Oryginalny, czy też PROX'a posiada dwie sprężynki.
wontly
Motocykl: YZ125
Post autor: wontly » sob, 14 lis 2009, 21:12
Pierwszy miałem oryginał, ale wyleciał, potem kupowałem w sklepie jakieś niby niemieckie ... ale wszystko lipa wylatują...
Już mnie ręce opadają, to co dać 2x czy kupić ten Proxa? Mam też YZ125 05' i nigdy nie miałem takiego problemu :)
P.S
sprężynki nie spadały na 100%, niczym też nie smarowałem.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » ndz, 15 lis 2009, 00:53
Jest specjalny preparat do takich rzeczy w przypadkach gdy masz lekko za duże już gniazda. Ze względu na godzinę już nie pobiegnę do garażu sprawdzić ale jutro ci napiszę jak się to nazywa.
Post autor: Mateusz_MX » ndz, 15 lis 2009, 10:27
Kup Prox'a, wciśnij go bardziej i powinno być ok. Tak jak wcześniej mówiłem, ProX jest dwustronny (2 sprężynki) i nie powinien wypaść. W silniku jest dodatkowa blaszka, która nachodzi na simmering i zabezpiecza przed jego wypadnięciem. Czy ją masz?
wontly
Motocykl: YZ125
Post autor: wontly » ndz, 15 lis 2009, 11:19
Nie mam żadnej blaszki! Jak to wygląda masz jakieś foto....
WLD_Wlodi
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » ndz, 15 lis 2009, 11:23
wontly pisze:Nie mam żadnej blaszki! Jak to wygląda masz jakieś foto....
Prawy karter: Blaszka numer 13.
wontly
Motocykl: YZ125
Post autor: wontly » ndz, 15 lis 2009, 11:51
Dzięki, jutro jak mi się uda to porozbieram i luknę co i jak...
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Post autor: bulamoto » ndz, 15 lis 2009, 15:45
Juz kilka razy sie spotkalem z wypadajacym simeringiem i to wlasnie w Hondach :wink: widocznie juz tak maja :twisted: dobry efekt jak wypada podczas jazdy...po przejechaniu kilku metrow obracasz sie i nic nie widzisz :mrgreen: przy zakladaniu mozesz uzyc Loctite lub podobnego srodka
