Łozyska na wale
Autor tematuadigromb
- Motocykl: yz 250f '09
Łozyska na wale
Mam pytanko w secie yz jak zmieniam łozyska na wale to samemu sie je wbija czy daje sie do wprasowywania? I jakie łozyska polecicie ?
piotrgurski
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Re: Łozyska na wale
niczego się nie wbija
podgrzej delikatnie kartety i powinieneś wcisnąć palcami albo pomóc delikatnie małym młoteczkiem uderzając delikatnie w zewnętrzną bierznie łożyska. Oczywiście pamiętaj o oznaczeniu łożyska luzem C3 pzdr.
Co do łożysk to polecam NTN, KOYO, FAG, SNR odradzam CX i inne wynalazki pzdr.
ADV/Adventure
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Re: Łozyska na wale
Hej!! :finga:
Ja sciągałem łożyska za pomocą malych dłutek nastepnie ściągaczem, nabijajac nowe mozna to zrobic za pomoca rurki odpowiedniej srednicy(pamietajac zeby byla oparta o "wewnetrzny" pierscien lozyska) i nabic mlotkiem,chyba ze kos ma dostep do prasy hydraulicznej, wtedy dobrze podlozyc i bedzie git;]
Aby włozyc wał z łozyskami do karteru- nagrzac go palnikiem i wtedy lozyska wejda idealnie
Pozdrawaim
Pozdrawaim
wardzioch
- Motocykl: ...?
Re: Łozyska na wale
Łożyska na kilka godzin do zamrażalnika pamiętamy żeby dobrze zapakować przed wilgocią i letko podgrzać kartery, wciskamy palcami wchodzą same
- Podziękował: 3 razy
Re: Łozyska na wale
Uwaga wazne według danych katalogowych!
łożyska na wał do yz-ki 125 od rocznika 86 do 09
6322c4
z łozyskami zawsze wymieniaj uszczelniacze .
pozdr.
6322c4
pozdr.
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
Re: Łozyska na wale
chyba zewnetrzny pierscien.jak bedziesz uderzał w wewnetrzny (czyli bierznie po ktorej pracuja lozyska) to mozesz to lozysko wyrzucic.Jefrey_ pisze:Hej!! :finga:
Pozdrawaim
Re: Łozyska na wale
Kre_K pisze:chyba zewnetrzny pierscien.jak bedziesz uderzał w wewnetrzny (czyli bierznie po ktorej pracuja lozyska) to mozesz to lozysko wyrzucic.Jefrey_ pisze:Hej!! :finga:
Pozdrawaim
Tak to się nabija łożyska na wał. Aby zamontować je w kartery, to tak jak koledzy wcześniej napisali. Łożyska do woreczka i wstawiamy do zamrażarki, kartery zaś nagrzewamy palnikiem. Wchodzą bez problemu. Podobnie jest z łożyskami na wahaczu, przegubie czy tylnym amortyzatorze.
Re: Łozyska na wale
A co oznacza to oznaczenie c3 ? sorki za takie pewnie banalne dla was pytania ale mi sie to przyda
A i od strony sprzegła chyba zdejmuje sie zew. blaszke zeby miało smarowanie olejem ?
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Re: Łozyska na wale
Od strony sprzegla nie bedzie mialo zmarowania olejem, bo jest simmering. Blaszki sie zdejmuje, zeby lozysko bylo smarowane mieszank paliwo+benzyna. C3 okresla wartosc luzu.
pzdr
pzdr
Re: Łozyska na wale
http://www.sklep.motox.com.pl/product_i ... ts_id=3197
Czym różnia sie te dwa łożyska oba są firmy koyo a cena sie różnią
http://www.sklepmotocyklowy.pl/index.ph ... tkie&str=7
Re: Łozyska na wale
Popraw jeszcze raz linki bo nic sie nie otwiera albo napisz o jakie lożyska chodzi (Symbol)adigromb pisze:http://www.sklep.motox.com.pl/product_i ... ts_id=3197
Re: Łozyska na wale
Sorki ale jak wklejałem działały ponizej wklejam screeny
- Załączniki
- bez tytułu.JPG (119.38 KiB) Przejrzano 13309 razy
- bez tytułu11111111111.JPG (79.49 KiB) Przejrzano 13317 razy
