HUSABERG 550 dlawi sie po dodaniu gazu
Autor tematurudydh
jak w temacie odpale normalnie , chodzi na wolnych , rusze lekko manetka gaśnie , myslalem ze wina swiecy zmienilem na platynowke , filter wyczyszczony , nie wiem w czym problem....
spartan
Re: HUSABERG 550 dlawi sie po dodaniu gazu
Najprawdopodobniej źle ustawiony gaźnik bo miałem też tak zwłaszcza na gaźniku Dellorto.Sprawdź jaką masz świecę czy mokra i zakopcona.Podkręć troszkę wolne obroty i zobacz czy pomoże.Zakładając że jest coś nie tak z mieszanką to pokręć śrubką od mieszanki i kij się w pracę silnika ustaw możliwie najwyższe obroty właśnie śrubką od mieszanki a następnie zmniejsz obroty do takich jakie ci odpowiadają za pomocą śrubki od obrotów.Sprawdź też jaki poziom masz ustawiony na iglicy.
Napisz jak zrobisz bo był tu taki buc jeden co miał Husa to pozakładał tematy ludzie pisali a on nawet nie raczył napisać-odpisać i tyle co go widzieli na forum,dostał odpowiedź to już ma wszystko gdzieś do czasu jak będzie miał znowu problem.
HUSABERG 4 STROKE FORCE
Big
Filtr kolegorudydh pisze:jak w temacie odpale normalnie , chodzi na wolnych , rusze lekko manetka gaśnie , myslalem ze wina swiecy zmienilem na platynowke , filter wyczyszczony , nie wiem w czym problem....
Zobacz do gaznika . Wyglada jak bys miał cos w dyszy głównej 99%.
Albo ewentualnie pompa przyspieszenia niesprawna. Zobacz czy ładnie puszcza strózke paliwa jak obracasz przpusticą ( kółkiem od linek gazu ). Czy może wcale nie sika paliwem.
Ogólnie gaznik do czyszczenia /przeglądu.
Autor tematurudydh
dzieki za odp koledzy , troche mnie uspokoiliscie , gaznik mam na stole odpowiem co i jak jak go zamontuje
a gaznik to keihin fcr-mx 41
rademenes666
Witam mam podobny problem w KTM EXC 450 moze mi tez coś doradzicie to znaczy odpalam go na ssaniu pyrka sobie ok kiedy wyłącze ssanie i prubuje dodać gazu to muszę to robić bardzo powoli i delikatnie bo mi zgaśnie a kiedy jest już ciepły to przy gwałtownym dodaniu gazu nie potrafi szybko wejsć na obroty tylko sie dusi i jakby strzelał w tłumik co moze byc tego powodem z dury dziekuje.
Big
[co moze byc tego powodem z dury dziekuje.[/quote]
gaznik
gaznik
Również typuję gaźnik. Mój kuzyn miał podobnie w YZ250F '08. Wyczyścił go i wszystko wróciło do normy.
Autor tematurudydh
dzieki ludziska jadnak był to gaznik wyczysciłem zamotowalem moto chodzi jak nowe , tylko pojawil sie dziwny objaw ,,,, gdy zgasze moto i mam otwarty kranik z wezyka tego na samym dole przy srubie spustowej cieknie paliwo , i tu pytanie czy nie jest to powodem zbyt duzego poziomu paliwa i jak to ustawic......
Big
Ja bym sie przyjrzał dokładniej zawartości zbiornika
. Typuje ,że pewnie masz mase syfu w zbiorniku. Jak ci pozatykało gaznik. I teraz prawdopobie też jakies syfki masz na zaworku.
Tak czy siak . Gaznik przelewa ,to z powrotem go wyciągaj . I sprawdz szczelność zaworka iglicowego i nast ustaw poziom.
Zobacz też czy znowu nie masz paprochów w gaziorze ???
