KTM 520, filtr powietrza ?
Autor tematuperhydrol
Witam,
jestem od niedawna posiadaczem KTM EXC 520, i mam taki mały problem że motocykl po dodaniu gazu, chodząc na wolnych obrotach zanim osiągnie trochę wyższe obroty zaczyna się "dusić" tak jak by paliwo nie dochodziło, ale to tylko w zanim osiągnie jakieś ok 2000obr. na wyższych obrotach chodzi już ładnie, nie mam problemów z odpalaniem, z wolnymi obrotami jedynie z tym przejściem z ok 800obr do 2000obr.
-czy może powodować takie objawy zanieczyszczony filtr powietrza??
Jak czyścić filtr powietrza, gdzieś wyczytałem że należy je myć a następnie zalewać olejem ? Mógł by ktoś mi dokładnie opisać ten proces? Czym myć, jakim olejem zalewać i w jakich ilościach, a może ktoś ma link do filmiku na youtube?
z góry dzięki za pomoc -pozdrawiam.
Rams
Re: KTM 520, filtr powietrza ?
Filtr powietrza myję dwa razy w tygodniu, też zależy ile jeżdżę. Filtr myję w ciepłej (niegorącej) wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń, filtr myję do momentu kiedy wszystkie drobinki piasku czy innego syfu zostaną usunięte z filtru. Olej który używam do nasączania to Valvoline Air Filter Oil. Filtr nasączam w taki sposób, że biorę siatkę i wlewam do niej trzy zakrętki oleju, wsadzam do tej siatki filtr i go wyciskam.
Ostatnio zmieniony ndz, 11 paź 2009, 19:23 przez Rams, łącznie zmieniany 1 raz.
spartan
Miałem podobnie jak nie tak samo.Najpierw wyczyść gaźnik,jak był czysty to podnieś iglicę o 1 wcięcie,jak pomoże ale trochę to podnieś więcej.Lub 2 opcja pokręć śrubką od mieszanki i ustaw bogatszą mieszankę.
HUSABERG 4 STROKE FORCE
