Zawór wydechowy. Kawasaki kx 250 1997r.
Pytania dotyczące układu hamulcowego w Twoim motocyklu
mardek
Motocykl: kx 250
Post autor: mardek » wt, 23 cze 2009, 20:15
Witam,
Dziś gdy czyściłem motocykl, zdjąłem również prawy dekielek od dźwigni sterującej zaworem wydechowym. Chciałem tam wyczyścić cały ten mechanizm i przypadkowo za mocno odchyliłem tą dźwignię która wychodzi z kartera. Wyrażnie było słychac i czuć, że cos „tam w środku” przeskoczyło. Tak czy inaczej teraz nie da się za nic wrócić tą dźwigienką z powrotem na swoje miejsce, po prostu się blokuje w tym miejscu gdzie przeskoczyła i nawet mołotek nie pomaga. Nie mam pojęcia jak to wygląda wewnątrz kartera, czy to jakaś zapadka, sprężynka czy coś innego. Czy konieczne jest rozbieranie prawej części silnika ( jeżeli tak to co mogło się zablokować), może jest jakas inna możliwość aby to naprawić ?
Bardzo prosiłbym o konkretną i szybką pomoc, bo jeżeli konieczna jest rozbiórka to zabieram się za to już jutro z samego rana.
Widok z boku silnika.
Widok od przodu silnika.
awok13
Motocykl: Honda cr 250
Re: Zawór wydechowy. Kawasaki kx 250 1997r.
Post autor: awok13 » wt, 23 cze 2009, 22:57
Ściągasz seger (to co trzyma te kółko) i je następnie wyciągasz. Wkładasz ten ząb z dźwigni w rowek w kółku i wsuwasz z powrotem na wałek(kółko razem z dźwignią). Zakładasz zabezpieczenie. Tak robiliśmy w kx 250 z 94r.
Honda Cr 250R 96r.
mardek
Motocykl: kx 250
Post autor: mardek » wt, 23 cze 2009, 23:36
Oj.. masz mnie za idiotę ? :rolleyes: Problem polega na tym, że ta dźwignia jest zablokowana w tej pozycji jak na zdjęciu i nie da się jej założyć tak jak powinna byc.
Jeżeli to pomoże, to jest ona luźna, a z tego co pamietam to powinna odbijać ?
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » śr, 24 cze 2009, 11:11
Witajcie,
Zdejmij prawą pokrywę i będziesz wiedział co jest nie tak. Prawdopodobnie wyrwałeś taką poprzeczkę z zębatki (rolki) i się nie zazębia. Rozkręć, załóż jak należy i po problemie.
Pozdrawiam,
bandogge1980
Motocykl: Husqvarna TE610IE
Post autor: bandogge1980 » śr, 24 cze 2009, 11:50
Dzwignia wysuneła sie z governora (mechanizmu odsrodkiowego sterującego pracą zaworu) zdejm kape, wysun governor, najpierw wsadz dzwigenke w szczelinę miedzy dwoma oporowymi łozyskami a nastepnie wsadz governor na swoje miejsce w łozysko razem z tą dzwignią.
Tel: 792 808 123
mardek
Motocykl: kx 250
Post autor: mardek » czw, 25 cze 2009, 13:31
bandogge1980 właśnie na taką odpowiedź liczyłem, wielkie dzięki :drinkers: Miałbym jeszcze jedno pytanie do Ciebie, otóż okazało się, że podkładka trzymająca sprężyne governora po prostu się rozsypała :? (Widać na 1 i 2 zdjęciu), co mniej lub bardziej spowodowało, że dźwigienka wyskoczyła. Czy ta część ma swoją nazwę ?
bandogge1980
Post autor: bandogge1980 » pt, 26 cze 2009, 16:44
Tak to jest jedna z biezni łozyska oporowego do dostania niestety tylko w serwisie lub w uzywkach kompletny governor. Mam na stanie jak bys chciał kupic.
http://www.xtremeusa.com/fiche_section_ ... &fveh=8805
Tel: 792 808 123
Wróć do „Układ hamulcowy”
