ślizga sprzęgło w yz250
piotrekyz250
Post autor: piotrekyz250 » pn, 4 maja 2009, 21:19
Witam mam problem ze ślizgajoncym sie sprzęgłem kupiłem nowom linke ale nic nie dało podkrecałem jom luzowałem ale nic wiec odkręciłem i sprawdziłem co jest nie tak.Sprawidziłem gróbosc tacz ale wynosi 3mm czyliu chyba dobrze niewiem co jest nie tak proszę o pomoc.Czy da ćos dokrecenie tej sróby na samym środku co jest zabezpieczona żeby sie nie odkręcała?
ecik
Re: ślizga sprzęgło w yz250
Post autor: ecik » pn, 4 maja 2009, 21:21
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ślizga ci się sprzęgło tak? Czyli jak dajesz gazu to motocykl wyje ale nie przyśpiesza?
Jeżeli tak to musisz kupić nowe tarczki sprzęgłowe.
piotrekyz250
Post autor: piotrekyz250 » wt, 5 maja 2009, 07:09
tak sprzęgło sie slizga jak dodaje gazu a nieprzyspiesza a tarczki majom 3mm to sie już kończą?po co jest sróba na środku?
ecik
Post autor: ecik » wt, 5 maja 2009, 14:23
Nie wiem ile powinny mieć tarczki ale jak już się ślizgają to znak, że są do wymiany.
O jaką śrubę ci dokładnie chodzi? Może daj jakieś zdjęcie.
wardzioch
Motocykl: ...?
Post autor: wardzioch » wt, 5 maja 2009, 14:34
piotrekyz250
Post autor: piotrekyz250 » wt, 5 maja 2009, 15:31
zd.
ecik
Post autor: ecik » wt, 5 maja 2009, 15:36
To nie śruba tylko nakrętka ^^. Jest po to by kosz był przykręcony heheh :) Innego zastosowania nie ma.
piotrekyz250
Post autor: piotrekyz250 » wt, 5 maja 2009, 15:56
ok. to dzięki wymienie tarczki na nowe.
triko
Motocykl: EXC 450
Post autor: triko » wt, 5 maja 2009, 19:40
a na jakim oleju jezdzisz?
Matthew18
Motocykl: cr 250 2001'
Post autor: Matthew18 » wt, 5 maja 2009, 21:52
sprawdż przekładki pomiedzy tarczami,miałem aluminiowe-wytarte i nie potrzebnie kupowałem nowe całe sprzęgło!
12345
piotrekyz250
Post autor: piotrekyz250 » wt, 9 cze 2009, 15:09
zmieniłem tarcze sprzęgła jest wszystko ok. leje olej Motul trans oil expert
