Honda CR 125 2002/3 klolor oleju
Autor tematuAdziowy
- Motocykl: Honda Cr 125, Suzuki LTZ 400
Witam. Wiem że gdzieś na forum jest podobny wątek ale nie moge go znaleść. Dlatego pytam. Dzisiaj wymieniałem olej i ten stary był koloru szarego/siwego. Czy to jest normalne ? Przyznam że oleju nie wymieniam regularnie co 5 czy 6 godzin, ostatnio zmienialem z 25 mth temu
Dzisiaj zalałem superolu bo akurat taki był na warsztacie
Dobry wybór czy zmienić go na jakiś inny? Prosze o pomoc. Pozdro
PS. Dodam że kolor oleju na 100% nie jest od wody czy płynu z chłodnicy bo płynu mi nie ubywa
Autor tematuAdziowy
Re: Honda CR 125 2002/3 klolor oleju
I jeszcze jeden problem, też gdzieś czytałem o tym ale już nie pamiętam gdzie. Coś jak by stuka w silniku i jest to na 90% sprzęgło, bo gdy wciskam sprzęgło to stukanie ustaje. A jak puszcze to znowu brzęczy. Po rozgrzaniu już nie jest to takie mocno ale też słychać ( rzadziej ).
Jaka może być tego przyczyna ?? Proszę o pomoc
Pozdro.
ecik
Prawdopodobnie luz na koszu sprzęgłowym - na łożysku.
U siebie zmieniałem łożysko + tulejke i tak po paru mth znowu to samo....
Także standard
Także standard
- Podziękował: 3 razy
olej siwieje od zawartego aluminium ze sprzegla w nimAdziowy pisze:Witam. Wiem że gdzieś na forum jest podobny wątek ale nie moge go znaleść. Dlatego pytam. Dzisiaj wymieniałem olej i ten stary był koloru szarego/siwego. Czy to jest normalne ? Przyznam że oleju nie wymieniam regularnie co 5 czy 6 godzin, ostatnio zmienialem z 25 mth temuDzisiaj zalałem superolu bo akurat taki był na warsztacie
Superol może byc , ale po 5-6 godzinach trzeba go zmienić a najlepiej pierwszy raz po takiej długiej przerwie po godzinie i nalać nowego .
.Sprzęgło - trzeba zdjąc mały dekielek i rozkręcic górny dekiel kosza i wszystko wyjąć i .sprawdzić . moze być że jedna tarcza jest pęknięta :drinkers:
