Yzf 250 Woda w wydechu , olej - mleko
Autor tematuAdamus
- Motocykl: yzf 250 04'
Witam , ostatnio zauważyłem ze ostro spiernicza mi płyn z chłodnicy , poczatkowo myslalem ze ubywa tym wezykiem ale po tym jak zacząłem dolewać po 300ml płynu to zaczeło byc niepokojące ...Niedawno odpaliłem maszyne leciał gęsty biały dym ... Przyłożyłem rękę do wydechu tak ze spaliny na reke leciały i po pewnym momecie zaczęła sie skraplać woda na dłoni ...Zgasiłem moto zdjąłem kolanko przekręciłem tłokiem a tu fontanna wody( w kolanku tez było bajorko ) ... Jakies białe gówno leciało z wężyka odprowadzającego syf a olej jest biały ... Troche szukałem na forum i sądze ze to tylko uszczelka pod głowica i nie wiem co jeszcze moze byc tam nie tak . Dam rade ją sam wymienic ?? Jak odkrece głowice to nie posypie mi sie milion śrubek i sprężynek ze środka
?? . Najlepiej jak by ktoś opis
kruszon
- Motocykl: EXC-R 530
Re: Yzf 250 Woda w wydechu , olej - mleko
Hej,
prawdopodobnie puścił Ci simmering/uszczelka od pompy wody
Najlepiej już nie odpalaj moto bo mogą być tego kosmiczne skutki!! Po zamotnowaniu nowej uszczelki zlej stary olej zalej nowym, niech motor pochodzi 5 min BEZ JAZDY, spusc go zalej znów nowym i wtedy będziesz mógł cieszyć się jazda
pozdrawiam
pozdrawiam
www.motocross.wroclaw.pl
lukasz_eu
- Motocykl: KX 250
Jak nagle i mocno zaczęło ci walić białym dymem i sikać wodą to bierze wodę do cylindra spod głowicy.Adamus pisze:Niedawno odpaliłem maszyne leciał gęsty biały dym ... Przyłożyłem rękę do wydechu tak ze spaliny na reke leciały i po pewnym momecie zaczęła sie skraplać woda na dłoni
Szykuj się na wymianę uszczelki.
Jak umiesz zmienić rozrząd to powinieneś poradzić jak nie to zaopatrz się w doświadczonego pomocnika.
Kruszon jakby walną simmering od pompy to by nie brał wody do komory spalania tylko do oleju.
motocyklecross
WITAM
najprawdopodobniej uszczelka ale.....
czasami w tych modelach zdarzaja sie mikropekniecia glowicy i woda saczy z ukladu do komory spalania
obejzyj dokladnie glowice
ogolnie z yamaszka jest troche zabawy przy sciaganiu glowicy rozrzadu potem ustawieniu itd ale jak sciagniesz serwisowke napewno ci to sporo ulatwi
szczerze mowiac jak sie zrobi takie bajorko w oleju to dobrze jest rozebrac silnik caly i go wyczyscic z tego syiflisu ale niektorzy plukaja takiego delikwenta olejem i kaza smigac dalej
to juz jak kto woli... decyzje zostawiam rozsadkowi uzytkownika
Autor tematuAdamus
Wątpie ze to są te mikro pekniecia ... Tam jest wuchta wody ;P No ale po co mam rozbierac rozrzad ?? Nie moge odrazu odkrecic wszystkiego od uszczelki pod głowica w gore ?? Te 4 sruby no i powinna głowica zejsc nowa uszczelka , olej i jedziemy ;D
ecik
Nie wyciągniesz tak bo przecież tam jest łańcuszek rozrządu i on ci nie pozwoli na wyłożenie cylindra z głowicą od razu. Musisz wszystko po kolei ściągać.
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
to nie jest tak hop siup ze 4 śruby i głowica schodzi. jak nie wiesz co i jak to oddaj moto do serwisu.
Żubr
- Motocykl: CRF 250 R
zapraszam jakby co blisko masz
SERWIS MOTOCYKLI - POZNAŃ 660 433 555
Kropek
Po twoich postach widać że nie masz zielonego pojęcia co siedzi pod pokrywą zaworową.
Oddaj motor do serwisu, sam możesz tylko spierdzielić sprawe. Pozdrawiam
Autor tematuAdamus
No rzeczywiscie ;/ Mam obok siebie kolesia on remontuje motory podjade dzisiaj i sie umowie
Autor tematuAdamus
Sciagnąłem serwisówke i tak patrze, ze nie jest to jakos mega skomplikowane
wszystko opisane po kolei, narzedzia mam sam to zrobie
Ale pytanko - bede musial silnik wyjąć?
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
nie musisz, ale zawsze było by wygodniej
Było: Komarek
Było: Komarek
