honda cr 125 96 rok problem z ustawieniem zaworu wydechowego
Autor tematuwild rider
- Motocykl: RM 125
Honda odpala bez problemu lecz nie wkręca się na pełne obroty , tylko zaczyna przerywać
ustawiłem zawór wydechowy i wszystko było ok , przejechałem około 100 m i cr-ka znowu zaczeła przerywać na pełnych obrotach , robiłem tak chyba ze 4 razy i za każdym razem jest tak samo .
czy to może być kończąca się powoli cewka ???
Ekipa Rozkręt #151
Gany
- Motocykl: Zx6r
Re: honda cr 125 96 rok problem z ustawieniem zaworu wydechowego
a moze tlok sie konczy ?:)
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
albo świeca, możliwości jest wiele. Najlepiej weź do ręki serwisówkę, na końcu są takie schematy odnoście problemów z motocyklem. Po kolei masz tam napisane co sprawdzać.
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
A nie dymi ci przypadkiem jakoś inaczej? Sprawdź czy nie zasysa oleju ze skrzyni.
Było: Komarek
Było: Komarek
- Motocykl: RM 125
świeca odpada bo chula u mojego kumpla tłok także poniewaz nie całe 4 motogodz.
Ekipa Rozkręt #151
- Podziękował: 3 razy
Podejrzewam że żle zakładasz dekielek duzy od sprzegła strony i cięgno od zaworu i coś z tym zaworem dalej jest nie tak . jeśli chcesz sprawdzić działanie zaworu wcale nie trzeba jechac motorem wystarczy odkręcić te boczne małe dekielki na bokach cylindra odpalic moto i dodać pelen gaz na postoju i juz będziesz widział czy suwaki (zawory) wysuwaja sie na zewnatrz czy nie . równiez czesta przyczyna awari lub nieprawidłowej pracy tego ustrojstwa jest wyrobienie sie (zuzycie) dwuch małych łożysk 806 albo 608 nie pamietam w których pracuje regulator obrotów sterujacy cięgnem zaworów. musisz to wszystko posprawdzac . powodzenia pozdrawiamwild rider pisze:Honda odpala bez problemu lecz nie wkręca się na pełne obroty , tylko zaczyna przerywać
