P.S.
Post autor: P.S. » wt, 29 paź 2013, 22:41
marek antczak pisze::rolleyes: :lol: Super a można by było łatwiej np zawór race tech .
- nie wiem :roll: pewnie łatwiej ale każdorazowo musiał bym go demontować aby unieruchomić przegrodę komory kompresji do napełniania oliwą bo ta przepona hula przy odpowietrzaniu komory olejowej .Problemów nie mam po za brakiem czasu i praktycznego doświadczenia dlatego zapytałem po prostu o radę (poszedłem na pewną łatwiznę :oops: ) - nie bardzo wiem praktycznie jaki będzie najlepszy stosunek komory kompresji do reszty :roll: .Komora amortyzatora i to ok 360 ml , obj sztycy to ok 12 ml - zapełnienie oliwą komory w której pracuje głowica przy skoku amortyzatora to ok 160 -170 ml wiec zalewając > 200 ml spełniłem min .Czy to możliwe aby nowa oliwa albo ew gęstsza spowodowała aż takie zmiany w pracy prędkości odbicia kompresji ? innych parametrów nie jestem w stanie stwierdzić bo jestem garażowy Franek który zaprognoł zmienić oliwę w tylnym amorze :wink: .
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » czw, 31 paź 2013, 18:13
Hej , mam pytanie bo nigdzie niemogę znaleźć informacji.
Mam yz 250 2t z 2004 (sprawdzone po nr ramy , czyli grubsze lagi). Ale nadal jednokomorowy zawias.
Mam problem z ilością oleju do lag. Ile wlać? Wg. serwisówki są tam jakieś wysokości lustra oleju ale po wlaniu odpowietrzeniu jakoś go nie widać a wlane już po 500ml na lagę coś mi się wydaje że jakoś dużo , aby zobaczyć myślę jeszcze z 300 by trzeba dolać czyli ok 800ml na lagę by było. Nie wiem czy źle mierzę czy po prostu te 1 komorówki są tak pojemne? Do 2 komorowych ludzie leją po 330 około a tu aż tyle ma być?
Dodam że jeżdżę raczej enduro i ważę 70kg. Także jeśli ktoś zna lub ma doświadczenie to prosiłbym o jakieś widełki min-max ile lać tego oleju.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » czw, 31 paź 2013, 18:53
Poduszka powietrzna oznacza ze lejesz oleju do pełna (odpowietrzasz układ ) i odsysasz okolo 10-12 cm od krawędzi zsuniętych rur . Do gabli tego typu wchodzi około +- 600 ml oleju na jedna lagę :wink: .
superpimp
Motocykl: exc 300
Styl jazdy: Trial
Post autor: superpimp » czw, 31 paź 2013, 19:41
Ok ,dzięki za odpowiedź , muszę dokupić oleju.
pawelgl
Motocykl: Była Crf 250 2008
Podziękowania: 4 razy
Post autor: pawelgl » sob, 2 lis 2013, 11:07
Witam, w moim full'u zaczela sie pocic lewa laga i nie jestem pewny czy lagi sa od mojego modelu kx 125 czy gdybym wstawil zdjecie lag (także proszę o podpowiedz jakich szczegułow to maja byc zdjecia ) to udalo by się okreslić rok produkcji i doprać nowe uszczelnienia ?
Z góry dzięki
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » sob, 2 lis 2013, 12:14
Wrzuć foto od boku, góry i dołu. Zmierz też grubość golenia.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » ndz, 3 lis 2013, 23:54
SIMERINGI 46x58x9 sa do rocznikow i modeli - KX 125/250 1995-01
Simeringi 48x58x8.5 sa do rocznikow - KX 125/250 02>
Simeringi 41x54x11 sa do rocznikow - KDX 125 (1991-1993)
pawelgl
Post autor: pawelgl » ndz, 10 lis 2013, 22:46
Witam, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/92f ... 629ca.html Moje lagi, sorki ze tak późno ale miałem kilka spraw do załatwienia
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » wt, 12 lis 2013, 00:27
41x53x8/9,5 ARI.056 (ARI nie ariette!) Dla KX125 1989-91
Ostatnio zmieniony wt, 12 lis 2013, 10:22 przez amator, łącznie zmieniany 1 raz.
motodiabel
Motocykl: crf250
Post autor: motodiabel » wt, 12 lis 2013, 10:00
Jeśli z ARI to numer ARI 056 one mają wymiary 41 X 53 X 8/9,5mm, kolega powyżej się pomylił. Można to zweryfikować w katalogu. Kawka ma jeszcze jedną chłodnicę więc rocznik jak napisał powyżej 88-91, miałem kiedyś taką :)
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » wt, 12 lis 2013, 10:26
motodiabel pisze:Jeśli z ARI to numer ARI 056 one mają wymiary 41 X 53 X 8/9,5mm, kolega powyżej się pomylił. Można to zweryfikować w katalogu. Kawka ma jeszcze jedną chłodnicę więc rocznik jak napisał powyżej 88-91, miałem kiedyś taką :)
:rolleyes: Tak pomyłka :rolleyes:późna pora i 2x :drinkers: :drinkers: robią swoje efekty :shock:
Już poprawiłem na prawidłowo.
052 to do pięćdziesiatek 26x37.....
Filip_CK
Motocykl: KXF 250 2011
Post autor: Filip_CK » śr, 13 lis 2013, 19:57
Hej szukam kogos kto anoduje na czarno lagi w amortyzatorze showa SFF.
Prosze o pilny kontakt PROV lub filipmx@vp.pl
Prosze podac cene i dokładny adres.
KTM for life
www.promobile.pl
Wróć do „Zawieszenie”
