Autor tematumarek antczak
- Motocykl: rmz
Co to jest za motocykl i jak wygląda ten amortyzator , masz jakieś zdjęcie poglądowe . Wiesz jakie ciśnienie jest aktualnie w amortyzatorze ? bo mogłeś napompować i od razu spuścić
przykładowe zdjęcia
POWER 4 SUSPENSION
P.S.
Amortyzator pochodzi z motocykla Yamaha xt 600 1VJ .Fabryka zaleca wymianę całego amortyzatora - jednak w moim odczuciu mija się to z sensem bo motocykl nie przedstawia takiej wartości ani walorów aby lądować w niego taką kasę .
http://imageshack.us/photo/my-images/199/u3ku.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/201/f1fm.jpg/
Na drugim brakuje kapsla od kompresji
- Motocykl: rmz
Zastanawiam sie w jaki sposób nabiłeś ten amortyzator gazem , możesz coś o tym napisać i może jakieś dokładniejsze zdjęcie , ile atmosfer nabiłeś itp
POWER 4 SUSPENSION
kawasz
Witam chciałbym sie dowiedzieć cos na temat tuningu przedniego zawieszenia w ktm exc 350 2012r od nowosci ma najechane 100 mth. A konkretnie chodzi mi o to co jest wymieniane, jakie koszta, czy poprawi sie praca amora i czy jest sens robic to jednokomorowe zawieszenie czy lepiej zakupic drugie dwukomorowe i dopiero kombinowac z dopasowaniem pod wage itd. Prosze panie Marku o odpowiedz, z góry dzieki.
P.S.
Zamontowałem zawór z dętki i uszczelniłem
.Nabiłem ok 6 atm serwis podaje 1.5 .Na sucho sobie kalkuluję ze popełniłem bład bo zasugerowałem się ilością spuszczonej oliwy ,więc komora kompresji zwiększyła swoją objętość wiec uzyskuje w taki sposób mniejszy stopień sprężania gazu - dobrze myślę ?
.Muszę ew sprawdzić czy gaz się nie ulotnił ale jak sprawdzałem zanurzając w naczyniu z woda nic się nie działo .
major000
- Motocykl: HUSKY
Twój zawias jest dobry i prosty w obsłudze ale ma mały potencjał jeśli chodzi o tuning. Jeżeli twoje wymagania są dużo większe niż oferuje ci to zawieszenie to sugeruję przejść na dwukomorowe i z nim się bawić albo kupić Z PowerPartsa tuningowy zawias SXS.kawasz pisze:Witam chciałbym sie dowiedzieć cos na temat tuningu przedniego zawieszenia w ktm exc 350 2012r od nowosci ma najechane 100 mth. A konkretnie chodzi mi o to co jest wymieniane, jakie koszta, czy poprawi sie praca amora i czy jest sens robic to jednokomorowe zawieszenie czy lepiej zakupic drugie dwukomorowe i dopiero kombinowac z dopasowaniem pod wage itd. Prosze panie Marku o odpowiedz, z góry dzieki.
Przez 100godz nic nie robiłeś przy swoim zawiasie?
- Motocykl: rmz
:rolleyes:
Super a można by było łatwiej np zawór race tech . Wystarczy wywiercić otwór i nagwintować. Twoj problem polega na tym ze masz pewnie za mało ciśnienia w amortyzatorze i pewnie zły stosunek oleju do gazu. Jeśli w twoim amortyzatorze nie ma membrany dzielącej olej od gazu to należny zachować odpowiedni stosunek pokazany na rysunku czy widocznym filmie . Polega to na tym aby tlok pracował zawsze w oleju a nie wchodził w obszar z gazem , czyli trzeba zrobić mala rezerwę bo olej się pieni w takich amorach. Proponuje ci napompować nawet 10 atmosfer gazu tzn masz zamknąć amortyzator tak żeby nie wyciekło .
http://www.youtube.com/watch?v=N1I_l9i9ihw&list=PLE653A3F08A3FCD7F
POWER 4 SUSPENSION
- Motocykl: rmz
100 mth to niewiele jak na zawias do regeneracjikawasz pisze:Witam chciałbym sie dowiedzieć cos na temat tuningu przedniego zawieszenia w ktm exc 350 2012r od nowosci ma najechane 100 mth.
POWER 4 SUSPENSION
kawasz
Zawias pociekł przy 20 mth i zostały załozone nowe uszczelniacze i zalany nowy olej, teraz ma najechane 100 mth i jest wszystko dobrze. A więc jakie koszta zrobienia takiego zawiasu pod zawodnika wagi 75kg? Dyscyplina cross country i treningowo tor motocrossowy.
- Motocykl: rmz
Wszelkie informacje uzyskasz na tej stronie , można tez zadzwonić
http://power4.pl/serwis/
POWER 4 SUSPENSION
karolmx
- Motocykl: yz 125 06
Map pytanie czy mozna przełożyc ten zbiorniczek na gaz do tego samego amora(aprilia rx 125 amor- sachs)tylko ten stary jest troche krótszy.Pytam poniewaz kolega kupil amor ale zbiorniczek jest troche dłuzszy(1.5cm) i wydech nie pasuje ?
motodiabel
- Motocykl: crf250
Można zrobić taki numer, tylko nie pognieć zbiornika przy odkręcaniu. Prawdopodobnie w zbiorniku jest tłoczek jak w wp i innych sachsach zamiast gumowej membrany, jeśli go zdeformujesz nawet lekko, to tłok nie będzie pracował.
