regeneracja tylnego amora samemu honda cr 250 00' co i jak?
Kre_K
- Motocykl: cyryfy
Re: regeneracja tylnego amora samemu honda cr 250 00' co i j
to bylo pieknekamil250 pisze:Siema ja też miałem ten problem dokładnie co wy. To jest chyba standard ja nakrętkę przegwintowałem i była ok a sztyce na koniuszku przyszlifowałem bo się stożek zrobił na końcu i jak to składałem to zakręciłem tą nakrętkę na kleju loctite 243 który można u mnie nabyć w okazyjnej cenie : http://allegro.pl/loctite-243-klej-do-g ... 53867.html
Chcę mieć tylko ten pręt.
Jak odkręcić od tego pręta mocowanie do kiwaka? Bo chce do tokarza podrzucić.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Mocowanie do kołyski wkręcasz w imadło i wykręcasz za górny gwint kluczem do szpilek albo kontrujesz 2 cienkie nakrętki i wtedy dolną wykręcasz.
A co z tą śrubką od doły? (czerwona)
Poza tym jak widać przy mocowaniu kiwaka na czerwono zaznaczyłem element który można złapać kluczem.
Czy cos z tego mam użyć/wykorzystać?
- Załączniki
- P8080104.JPG (112.25 KiB) Przejrzano 8292 razy
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Ta śruba od dołu to raczej od ustalenia pozycji tulejki, w którą wchodzi śruba kompresji. To na zielono poluzuj.
Części doszły ;D
A co ile się powinno wymieniać olej? Bo jest go jak wiadomo aż 1,5l
Siema. Wszystko poskładane, ładnie pracuje ale słychać jego pracę.
Dźwięk przypomina jakby przetaczanie oleju, ocieranie o.O
Przyczyna?
Przyczyna?
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
To go nie odpowietrzyłeś skoro słychać pracę oleju.
Autor tematukamil250
Też tak jak kolega wyżej pisze wczoraj pomyślałem Seba, ale po naszej rozmowie. Sprawdzałem dzisiaj u siebie w cr-ce czy coś słychać, ale u mnie NIC nie słychać. Więc jest pewne że niedokładnie go odpowietrzyłeś. Mówiłem na początku że najważniejsze jest prawidłowe odpowietrzenie. Ja u mnie w cr-ce 1 raz robiłem amor z tyłu ale mi się wszystko idealnie udało.
Co do twojego przypadku wyciąg amor z moto, spuść gaz ( w twoim przypadku powietrze), poluzuj (odkręć) sprężynę i ten zaworek co się tam olej wlewa i poruszaj amorem w górę i w dół żeby się odpowietrzył (mają iść bąbelki przez ten zaworek) i dolewaj oleju w miarę odpowietrzania czyli jak zassie dawkę to dolej. jak go odpowietrzysz i będzie cały zalany to pozakręcaj wszystko i nabij znów powietrzem i włóż amor do moto.
nowytzrdt
- Motocykl: YZF450 DT80
Odkopuje.Mam pytanie czy da się zrobić tą regeneracje w KTM w zawieszeniu WP?Bo PODOBNO się nie da i trzeba mieć specjlna pompke do odpowietrzenia.
Trzeba mieć specjalną nie tak pompkę a stojak do nabicia gazu.
Sytuację ratuje jedynie montaż wentylka, ale to nie zmienia faktu, że trzeba pozbierać duużo informacji by podjąć się regeneracji. Nawet dla własnego bezpieczeństwa.
nowytzrdt
Czyli chodzi o to że jak zdjemuje po pompowaniu nakładke z wentylka, to poprostu przez ten ułamek sekundy ucieka wszystko to co nabiłem?
