Browar dla Ciebie!
Czyli mam patrzeć tylko na roczniki, tak?
CR125, CR250 i CRF250 to samo?
A co z modelami przed 2006?
motodiabel
- Motocykl: crf250
cr125 i cr250 takie same w tych samych rocznikach, ale te motocykle przestali produkować po którymś tam roku. Musisz szukać od crf250 lub 450 z roczników 06-08. Od CR125 raczej nie będzie pasował, inna konstrukcja.
chudyyo123
- Motocykl: SX450F 2010r
Witam potrzebuje filmu jak zmienić simeringi w crf 250 z 2004r zawieszenie Showa
Autor tematumarek antczak
- Motocykl: rmz
P.S.
Panowie zapytam ?
poci się laga - wymieniłem uszczelniacze - jednak poci się dalej
przyjrzałem się rurze pod światło i ma delikatne wzdłużne ryski i tu moje pytanie polerować to na tokarce czy ręcznie ?
- Motocykl: rmz
Oczywiście ze lepiej polerować na tokarce , uzyskasz w ten sposób gładszą powierzchnie. Wymieniłeś simeringi ale nie zwróciłeś uwagi na zarysowania i pewnie masz coś co ja nazywam "pryszczami" czyli małe ostre punkty zrobione przez uderzenia kamykami. Może tez tak być ze uszkodziłeś simering podczas montażu . Nie zapomnij dokładnie przejrzeć stan tulejek ślizgowych.
POWER 4 SUSPENSION
syndrom
- Motocykl: YZ 250
Ile trzeba naszykować mamony na zrobienie amortyzatora tył w YZ 250 1999r
Za samą robotę 150-350 zł
motodiabel
- Motocykl: crf250
P.S.
Panowie miał bym takie nietypowe pytanie (teoretyczne ) ?
jak powinien wyglądać stosunek objętości komory kompresji do objętości tłoczyska i sztycy ?
Próbuję wymienić oliwę w amortyzatorze centralnym który ma wbudowaną komorę kompresji w "korpusie"
Przy demontażu zlałem ok 200 ml oliwy ale to pracowało w takim trybie 20 lat
wymieniłem oliwę zalałem więcej , dobiłem dla sprawdzenia komorę kompresji zwykłym powietrzem (dla testu) nawet większym ciśnieniem i niestety amortyzator się "niemrawo" wysuwa na odbiciu
Zamontowałem sprężynę i po założeniu do motocykla rozpocząłem ostrożnie testować (oczywiście przy niższych prędkościach ). Kiedyś na regulacji wolnych prędkości tłumienia miałem wyraźne kliki teraz ledwie coś czuć mimo to amortyzator poprawnie (w moim odczuciu )wygłusza siły odbicia bo nie odczułem niepokojącego braku siły tłumienia odbicia sprężyny .
Oliwa którą zlałem miała konsystencje wody -zalałem o gęstości 3w monoshock .
Klimat rozumiem w pojęciu ze komora kompresji powinna kompensować objętość sztycy i tłoczyska jeżeli mam dużą przestrzeń komory kompresji to zalać olej do nie zbędnego min czy można zostawić większą przestrzeń ?
