Autor tematumarek antczak
- Motocykl: rmz
Nabijak do simeringow jest tak zrobiony aby nie uszkodził sprężynki simerigu , ktora bardzo często wystaje i nabijając takim narzędziem jest pewne ze ta sprężynkę uszkodzisz . Ale w niektórych może to zadziałać , lepsza rurka plastykowa niż młotek i śrubokrętkris514 pisze:A nie taniej wyjdzie zakup rury kanalizacyjnej tak z 10 cm 50 uciąć ją równo i przeciąć? Sam takie coś stosuje i mi się sprawdza
POWER 4 SUSPENSION
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Ja sobie jeszcze sfazowałem od wewnątrz tak że nie obciera o tą 2 wargę
można też poprzez stary simmering to zrobić
syndrom
- Motocykl: YZ 250
marek antczak pisze:Przypuszczam ze założyłeś niewłaściwe simeringi lub je założyłeś odwrotnie .
Co znaczy odwrotnie lub niewłaściwy? Olejowy założyłem sprężynką do góry, pyłowy do dołu. I jaki ma to wpływ na to że zawias staje się kołkowaty w czasie jazdy. Bardziej przypuszczałem że odpowietrzanie spaprałem. Zamierzam to rozłożyć raz jeszcze tylko chciałbym wiedzieć na co zwrócić większą uwagę tym razem.
Co do nabijaka to teraz właśnie użyłem rurki i starego uszczelniacza, ale to rzemiosło straszne i skoro "montażownica"
- Motocykl: rmz
Niewłaściwe simeringi to takie np ze zamiast 46mm założyłeś 47 lub np simeringi do KYB założone sa od WP co rozmiarami na opakowaniu sie nie różni ale w rzeczywistości sa to troche inne rozmiary. Niepoprawnie założone mogą tez być tzn np kyb ma dwie sprężynki od środka gruba na zewnątrz cienka i jeśli taki simering założysz odwrotnie to albo cieknie od razu lub wciąga powietrze ale nie pozwala wyjść na zewnątrz lub oryginalny simering miał jedna sprężynkę a zamiennik może mieć dwie i to powoduje problemy dla kogoś bez doświadczeniasyndrom pisze:marek antczak pisze:Przypuszczam ze założyłeś niewłaściwe simeringi lub je założyłeś odwrotnie .
Co do nabijaka to teraz właśnie użyłem rurki i starego uszczelniacza, ale to rzemiosło straszne i skoro "montażownica"to koszt do 150 zł to warto zainwestować chyba.
POWER 4 SUSPENSION
motodiabel
- Motocykl: crf250
Miałem dokładnie ten przypadek, niestety po takiej akcji uszczelniacz jest do wyrzucenia, nie da się go ściągnąć bezinwazyjnie
przetestowałem
syndrom
- Motocykl: YZ 250
Bingo Marku z tego co tu pokazałeś to założyłem je odwrotnie
, z tym że przy rozbiórce poprzednich to one były także założone odwrotnie a działało. To jeszcze pozwolę sobie spytać jaką wielkość uszczelniaczy do YZ 250 '99 i jak poznać czy gable są od KYB czy WP.
Dzięki za pomoc kolego!
- Motocykl: rmz
KYB 46 Gabelsimmerringe 46x58x9
NOK-Typ: BR5477G
Honda
- CR 125 (1997->)
- CR 250/500 (1996)
- XR 650 (2000-02)
Kawasaki
- KX 125/250 (1995-01)
- KX 500 (1997->)
- ZX 6 (2001)
- ZX 9 (2001)
Suzuki
- RM 250 (2001-03)
Yamaha
- YZ 125/250 (1996-03)
- YZF 250 (2001-03)
- YZF 400/426/450 (1998-03)
- WR/F 250 (2001-04)
- WRF 400/426/450 (1999-04)
Z reguły jest tak ze zawieszenia WP sa montowane w pojazdach wyprodukowanych w Europie a zawieszenia KYB czy SHOWA w pojazdach Japońskich , co do marek kiedy jakie i gdzie były montowane trzeba dokładnie znać rok produkcji i nie zaszkodzi zapytać kogoś z doświadczeniem
NOK-Typ: BR5477G
Honda
- CR 125 (1997->)
- CR 250/500 (1996)
- XR 650 (2000-02)
Kawasaki
- KX 500 (1997->)
- ZX 6 (2001)
- ZX 9 (2001)
Suzuki
- RM 250 (2001-03)
Yamaha
- YZF 250 (2001-03)
POWER 4 SUSPENSION
syndrom
- Motocykl: YZ 250
Joł dzięki za kompleksowe info, złoto na warsztacie już skrobane więc dam znać czy operacja nr 2 się powiodła.
-gumis-
No to i ja z problemem uderzę.
Mam do wymiany olej i uszczelniacze a jest to Husqvarna CR 125 z lat do '96r
Średnica lagi 45mm.
Ile tam oleju zalac?
Nic nie mogę znaleźc na ten temat w sieci...
Średnica lagi 45mm.
motodiabel
- Motocykl: crf250
Jak już założysz nowe uszczelniacze, poskładasz amor jeszcze bez sprężyny, złóż go maksymalnie aż uszczelniacz pyłowy oprze się o stopę amortyzatora. Wlej ok. 400-500ml i poruszaj sztycą aby amortyzator się odpowietrzył i zaciągnął olej. Następnie dolej tyle oleju aby od górnej krawędzi do lustra oleju było 100mm i będzie dobrze.
pzdr
pzdr
Czy ta cała banieczka od tylnego zawiasu, która robi jednocześnie za zakrętkę przy wlewaniu oleju i regulację COMP, czy w modelu schowa montowana do modeli 125 i 250 jest taka sama?
Kolega w crf 250 2006, czyli ten najbardziej popularny (przynajmniej wizualnie) amorek centralny, ukręcił regulacje i szukamy sprzętu jako dawcę.
Jeżeli średnica gwintu będzie odpowiadać i długość to raczej będzie pasował?
motodiabel
- Motocykl: crf250
Chodzi o zawór kompresji
Tu masz w jakich rocznikach były takie same:
http://www.hardracing.com/DIRT&ATV/Comp ... usters.htm
w cr125 i cr250 w tych samych rocznikach były takie same
