Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » śr, 14 sie 2013, 14:01
Stawiam że będziesz musiał wymienić łożyska wahacza, a przynajmniej nasmarować je oraz łożyska łącznika wahacza
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » śr, 14 sie 2013, 14:03
Smarowałeś kiedyś łożyska w zawieszeniu ?
MAcKO
Post autor: MAcKO » śr, 14 sie 2013, 17:53
Nie smarowałem.
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » śr, 14 sie 2013, 21:38
MAcKO pisze:Witam,
mam yamahe yz 125 i trochę mi tylny amortyzator skrzypi nie wiem czy go trzeba naprawiać czy nie.\
I jeszcze dodam że jak jadę do mi się tylne koło skacze na boki (nie wiem czy ta informacja w czymś pomorze ale wolałem napisać ).
Z góry dzięki za pomoc.
Tylnie kolo skacze na boki , do dowód na to ze odbicie jest za szybkie tzn albo zle ustawione lub nie ma oleju w amortyzatorze . Smarowanie kiwki (prolinka )czy wahacza to podstawy serwisowania jakie trzeba przeprowadzać co najmniej dwa razy do roku jak nie więcej
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 15 sie 2013, 08:30
albo ma luz na wahaczu bo nie pisal kiedy
-gumis-
Post autor: -gumis- » czw, 15 sie 2013, 10:04
marek antczak pisze:
Xaarkes2 pisze:Dzięki wielkie za pomoc.
Dzisiaj zabiorę się za zmierzenie tej poduszki powietrznej. Ważę 65 kg i mam 181 cm wzrostu. Przy tej wadze ustawić maksymalną poduszkę powietrzną czyli 125mm? Mierzyć poziom oleju ze sprężyną, czy bez? W jaki sposób? Suwmiarką? Lage opuścić na dół czy ma być wyciągnięta?
A i jeszcze jedno możliwe że te lagi pracują źle przez złe odpowietrzenie?
Poziom oleju mierzy sie bez sprezyny na opuszczonych lagach i odpowietrzonym kadridzu , im większa wartość tym miększy zawias. Odpowietrzać trzeba często jak tylko można po każdym biegu lub treningu :D Mala podpowiedz :D
http://www.youtube.com/watch?v=glG3gUjxjEU
Kurcze, powiem Ci szczerze, że słyszałem już tyle opinii ilu ludzi co do mierzenia (sposobu) ilości oleju w ladze. Nie czepiam się, nie odbierz tego w ten sposób, ale może jest jakaś zależnośc kiedy mierzymy z sprężyną, a kiedy bez...
Pozdrawiam!
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » czw, 15 sie 2013, 10:17
Bo pewnie ci ludzie nie mieli dostępu do serwisówek.
-gumis-
Post autor: -gumis- » czw, 15 sie 2013, 11:53
Enduros70 pisze:Bo pewnie ci ludzie nie mieli dostępu do serwisówek.
Też tak może byc, większośc mitów wychodzi podczas wolnych rozmów przy piwku itp, więc czasami głupieje... :rolleyes:
syndrom
Motocykl: YZ 250
Post autor: syndrom » pt, 16 sie 2013, 16:44
Pany bo ja zepsuł swe lagi jak mniemam, a na pewno coś źle poskładał przy wymianie uszczelniaczy. Mianowicie poganiam chwile i lagi robią się kołkowate i trzeba śrubką spuścić powietrze i znów popracują chwilę i tak stale. Wie ktoś co spaprałem i jak to naprawić?
Druga sprawa gdzie kupić nabijak do uszczelniaczy? Na teraz tyle dzięki za pomoc.
pzdr,
marek antczak
Motocykl: rmz
Post autor: marek antczak » sob, 17 sie 2013, 23:09
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » sob, 17 sie 2013, 23:15
A nie taniej wyjdzie zakup rury kanalizacyjnej tak z 10 cm 50 uciąć ją równo i przeciąć? Sam takie coś stosuje i mi się sprawdza
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » sob, 17 sie 2013, 23:23
Też tak robiłem ale mozolnie idzie. Tokarz nie weźmie więcej jak 70 zł.
Wróć do „Zawieszenie”
