Regulacja zaworu wydechowego sx 125
Rams
Re: Regulacja zaworu wydechowego sx 125
Ta zębatka nad kanałem wylotowym podnosi zawór(element 20) do góry, pewnie sporo nagaru masz na zaworze i dlatego się nie obraca ta zębatka. Schemat http://img845.imageshack.us/img845/6637 ... 200532.gif
Filip_CK
- Motocykl: KXF 250 2011
Co mogę zrobić aby ta zębatka się ruszyła. wyczyściłem cały zawór benzyna ale jak się dostać do środka od drugiej strony zębatek ?
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Od drugiej strony się nie da. Wałek nr.18 wychodzi do przodu a zawór główny wypada po przekręceniu mocowania nr.19 i wykręceniu śrub mocujących.
Ostatnio zmieniony sob, 23 lip 2011, 13:06 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz.
Rams
Do elementu nr. 19 od góry da się wkręcić śrubkę o gwincie m6 i spokojnie można obrócić ten element.
Neex
- Motocykl: KTM SXF 250
Ja mam inne pytanie czy ten "cycek" co wychodzi z bloku i ma wejsc w podkowe to ppowinien sie przesuwac leciutko na dotyk paca i wracac czy jak ? Bo u mnie ładnie pieknie chodzi gdy go odchyle to wraca ale dosc cięzko go odchylic
nie mówie ze trzeba młotem prac ale tzreba troszke przycisnać
I niewiem czy tak ma byc czy cos zle złozyłem w silniku.....
piotrek
Wie ktoś jaka jest cena elemętu nr. 5 (nr części KTM 503.37.057.000) tak jak napisał LesniK na począdku tematu ?
Jest on umieszczony pod prawą pokrywą i jest złamany przez co sterowanie wydech działa jak chce
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Wszystko jest możliwe...
...tylko nie wszystkojest łatwe :]
krecik55
- Motocykl: KTM SX 150 2009
Panowie, chciałbym dla pewności zajrzeć w to okienko z lewej strony cylindra żeby zobaczyć czy zawór chodzi tak jak powinien
Czy mogę to śmiało odkręcić i odpalić motor ? Nie wyleci tam żaden olej czy płyn ?
było - Suzuki RM 125 K2
jest - KTM SX 150 2009
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
spokojnie mozesz odkrecac (jak bedzie plulo olejem) to olej z niespalonej mieszanki to to bedzie
krecik55
Ok, dzięki za pomoc.
wtct
Włożyłem dzisiaj palec do kanału wydechowego i poruszałem klapą zaworu. Okazało się, że ma wyczuwalny luz w kierunkach, w których pracuje. Czy to normalne?
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
jeśli mówisz o głownym języku to są 2 boczne śruby w cylku by go ustawić na środku, możliwe, że ktoś tylko od tak je wkręcił i zawór nie jest trzymany przez bolce - uwaga! nie dokręć ich na max bo zawór się nie ruszy !
