specjalistyczne narzedzia do crosowek
Wszystko czego chcesz się dowiedzieć na temat sprzętu warsztatowego do serwisowania motocykli
Marcin17
Motocykl: RM 125 1995r.
Re: specjalistyczne narzedzia do crosowek
Post autor: Marcin17 » wt, 26 sty 2010, 07:18
Cześć ma pytanie czy ten ściągacz będzie dobry do kola magnesowego? http://moto.allegro.pl/item893552294_sc ... 2_suw.html
Sadzac po wymiarach to chyba tak.Byłbym wdzięczny jeśli porównał by mi ktoś ze swoim ściągaczem.
Pozdrawiam Marcin
kwasny
Motocykl: yzf 250
Post autor: kwasny » wt, 26 sty 2010, 07:58
A po co kupować ściągacz od jakiegoś chińskiego skutera jak można kupić normalny tzn. do crossówek-pasuje dowiększości japońców sprawdź czy do twojego tez ,ale jeżeli potrzbujesz go do rm to tak
http://www.allegro.pl/item885443460_yam ... gneto.html
acid
Motocykl: Honda CRF450r .05r
Post autor: acid » wt, 26 sty 2010, 11:00
Nie kupuje sie na pałe...
Marcin17
Post autor: Marcin17 » wt, 26 sty 2010, 17:09
Nie kupuje na pale.Tylko u tamtego gościa zamawiam jeszcze parę rzeczy i chciałem wziąć jedna wysyłkę.
Pozdrawiam Marcin
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » wt, 26 sty 2010, 17:33
mam problem z koszem sprzegłowym nie moge go zablokowac a jednak nie jest z tym tak łatwo macie jakis sposob. Cos jutro srobuje wyspawac ale czy zda egzamin nie wiem?? macie jakies sposoby?
konon312
Post autor: konon312 » wt, 26 sty 2010, 17:55
Molglby ktos jakos wytlumaczyc jak dzialaja te narzedzia do wciskania walu i ropolawiania silnika, bo tak mysle i nie wiem jak to moze dzialac :oops: bylbym niezmiernie wdzieczny :)
Pozdro
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » wt, 26 sty 2010, 19:05
Witaj,
Już wyjaśniam:
Od spodu "wciskacza" jest gwint, nakręcasz go na czop wału, czarna szeroka podstawa opiera się o karter. Następnie wykręcasz kluczem gwint do góry razem z wałem. Tak się wciska wał w karter.
Przy tym narzędziu ramiona opierają się o karter (przykręcamy je w miejscach gwintów mocujących pokrywę motoplatu). Następnie wkręcasz górną śrubę i wał się wysuwa z karteru. Metoda podobna do tej podczas zdejmowaniu magneto.
Każdemu, porządnemu majsterkowiczowi na pewno się te narzędzia przydadzą. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt, 26 sty 2010, 20:02 przez Mateusz_MX, łącznie zmieniany 1 raz.
bulamoto
Motocykl: yz125 sx125
Post autor: bulamoto » wt, 26 sty 2010, 19:39
seba yamaha yz pisze:mam problem z koszem sprzegłowym nie moge go zablokowac a jednak nie jest z tym tak łatwo macie jakis sposob. Cos jutro srobuje wyspawac ale czy zda egzamin nie wiem?? macie jakies sposoby?
po pierwsze rob wszystko z glowa :!: aby obejsc sie bez niepotrzebnych kosztow. Jezeli chcesz odkrecic kosz, to najprostszym sposobem zrobisz to za pomoca klucza pneumatycznego. Do wewnetrznego kosza sa specjalne szczypce "blokada" przydatna do odkrecania i rowniez dokrecania kosza
Weteran wczesniej wspominal o przerobieniu zwyklego klucza "morsa" po przez dospawanie do niego specjalnych chwytow, bo sam klucz powyzej jest zblizony budowa do tego morsa :wink:
http://allegro.pl/item887799879_nowy_wy ... v_vat.html
Jezeli masz czas i mozliwosci, to poswiec je na zrobienie dobrej blokady...nie probuj za bardzo innych patentow, bo spiepszysz i bedziesz pozniej plakac :twisted:
bulamoto
Post autor: bulamoto » wt, 26 sty 2010, 20:11
konon312 pisze:Molglby ktos jakos wytlumaczyc jak dzialaja te narzedzia do wciskania walu i ropolawiania silnika, bo tak mysle i nie wiem jak to moze dzialac :oops: bylbym niezmiernie wdzieczny :)
Pozdro
MateuszMX troche zle zrozumial dzialanie... :wink:
Przyrzad do wciagania walu sklada sie z 4 czesci nie liczac nakretki na wal ( to ta sama co dokreca magneto). Na wal naklada sie nasadke, ktora po skreceniu z wciagaczem stanowi jedna czesc. Sama nasadke blokuje sie przez nakrecenie nakretki na wal i nastepnie nakreca sie na nia wciagacz. Na wciagacz naklada sie prowadnice i nakreca nakretke, ktora opiera sie na prowadnicy, skrecajac nakretke powoduje sie wciaganie walu w karter.
Przyrzad do wyciskania walu lapami mocuje sie do karteru przy pomocy srub i otworow w karterze (rozstaw lap ok 120" w zaleznosci od usytuowania otworow). Wkrecajac srube, ktora jest symetrycznie ustawiona do czopa walu powoduje wypychanie walu z kartera
konon312
Post autor: konon312 » wt, 26 sty 2010, 22:12
Dzieki za wyjasnienia chlopaki :)
Ale, ze ja glubek jestem to zrozumialem dopiero jak zobaczylem to na filmiku z pierwszej strony tego tematu :)
i mam pytanie, czy to jest jedno narzedzie, ktorym ten koles rozpolawia silnik i pozniej wyciska ten wal z drugiej strony?
(drugi part filmiku)
http://www.youtube.com/watch?v=vVKeT8Mh ... re=channel
Az nie moge uwiezyc, pierwszy raz to widze i mnie zamurowalo, jak pomysle ile sie czasem ujebalem przy tym zeby to wyciagnac :oops:
bulamoto
Post autor: bulamoto » wt, 26 sty 2010, 23:46
konon312 pisze:Dzieki za wyjasnienia chlopaki :)
tak to samo
seba yamaha yz
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » śr, 27 sty 2010, 20:28
P270110_18.510001 [iPod Photo].JPG (11.2 KiB) Przejrzano 19617 razy
cos takiego sobie pospawałem i wazne ze działa do morsa dospawałem dwa płaskowniki zagiałem i jest super!! mozecie działać
Wróć do „Sprzęt warsztatowy”
