tricki myki poczytaj to nie wybuchnie KTM 400/450/520/525
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Re: tricki myki poczytaj to nie wybuchnie KTM 400/450/520/5
Post autor: ghollum » czw, 2 lut 2012, 19:32
pajda77 pisze:Witam
Powiem tak jak paliwo leci z węzyka z gażnika to iglica sie niezamyka do konca lub zle jest ustawiony poziom paliwa a co do strzelania z wydechu to pamietaj strzela albo z bogatej albo z ubogiej mieszanki .Sprawdził bym podstawowy problem tych ktm-ów zawory ja ustawiam na lużne 0,10 ale to zalezy jak komu pasuje.Ja w 525 sx mam akrapovica a jest to tłumik przelotowy więc poziom nastawów mieszanki jest niestandardowy.Dopasowałem go do pracy silnika.Pamiętaj zebyś niepomylił sie w składanju gażnika.Gaznik bardzo prosty i wszystkie nastawy są w manualu wystarczy poszukac.
Kolego nie iglica tylko zaworek iglicowy tak jak Majster128 pisze, problem z zaworami? chodzi Ci o to że na fabrycznych ustawieniach 0,12 głośniej chodzą? to nie problem a raczej cecha :mrgreen: , co do twojego akrapa to z przykrością informuję że fabryczny tłumik w SX525 też jest przelotowy :mrgreen: , nasatwów gaźnika z serwisówki nie można traktować jako nienaruszalnych a tylko jako punkt wyjścia do koniecznych regulacji bo jest na 100% pewne że gaźnik z 2004r. nie będzie się zachowywał jak nowy choćby z powodu zużycia .Jeśli chodzi o strzały z tłumika to w pierwszej kolejności zastosować się do rad Majstra128 i sprawdzić ten zaworek (nie iglicę :mrgreen: ) jeśli wszystko "elechancko" to zanim kolega zacznie wachlować dyszami i iglicami niech pamięta że mamy ZIMĘ i je**tne mrozy a w takich warunkach gaźnik z nastawami na temp. +20 będzie dawał mocno zubożoną mieszankę więc może sobie silniczek pierdnąć :mrgreen: , drugim powodem strzelania z wydechu mogą być jego nieszczelności albo kończące się zaworasy.
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » ndz, 5 lut 2012, 20:01
motocykle wyczynowe tym bardziej na pustych sportowym wydechach maja tendencje do strzelania
nie jest to nic nadzwyczajnego
przy zejscu z obrotow i hamowaniu silnikiem wiekszosc wyczynowek bedzie mialo przestrzaly
przyczyna nadmiernych strzalow zwykle jest nieszczelny wydech i/lub zle wyreg sklad mieszanki
tzn zwykle zbyt bogaty
nieszczelnosc zaworow moze byc rowniez problemem ale w dalszej kolejnosci
Marcel111
Motocykl: lc4 620 i yz125
Post autor: Marcel111 » pt, 10 lut 2012, 01:20
Co zrobić gdy mieszanka jest trochę za bogata na lato( przy 20 stopniach otoczenia ciężej odpala i strzela z tłumika przy 5 stopniach pali od kopa i nie strzela )
kupić na lato mniejszą dyszę główną czy przesuwać iglicę na ząbek niżej ?
Jak ma się do tego dysza pilota ?
James Dean
Post autor: Majster128 » pt, 10 lut 2012, 09:46
Wszystkie informacje masz podane w serwisówce.
Marcel111
Post autor: Marcel111 » pt, 10 lut 2012, 19:55
Majster128 pisze:Wszystkie informacje masz podane w serwisówce.
W owner manualu znalazłem tylko lakoniczne informacje o regulacji za pomocą śrubki a w repair jak składać gaźnik.
Pytam bo nie rozumiem czym różni się zmiana mieszanki za pomocą dyszy a czym za pomocą położenia iglicy.
Teoretycznie opuszczenie iglicy zmniejszy ilość paliwa w stosunku do powietrza, ale to samo zrobi mniejsza dysza.
Tak więc w opisanej przeze mnie sytuacji opuszcać iglicę czy mniejsza dysza ?
I ten pilot, ma wpływ tylko na wolne obroty czy na cały ich zakres też ?
James Dean
Rams
Post autor: Rams » pt, 10 lut 2012, 21:24
Poczytaj o działaniu gaźnika. Iglica jest odpowiedzialna za odpowiedni zakres itp. Najlepiej popatrz na obrazek
main jest - dysza główna
needle jet - iglica
throttle valve - zaworek iglicowy
air control screw - śruba od regulacji powietrza(lub mieszanki)
idle adjusting screw - regulacja wolnych obrotów
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... JhFEsaIkZ_
Tak jak widzisz na obrazku. Każde z osobna(dysza, iglica) jest odpowiedzialne za mieszankę w danym położeniu przepustnicy.
Marcel111
Post autor: Marcel111 » sob, 11 lut 2012, 03:17
Wolne obroty(czy raczej początkowe położenie przepustnicy ) są dla mnie zrozumiałe, to, że iglica działa głównie w średnim wiele wyjaśnia, ale, że dysza główna dotyczy tylko maksymalnego odkręcenia nie wiedziałem.
Dzięki, to wiele wyjaśnia.
James Dean
Rams
Post autor: Rams » sob, 11 lut 2012, 17:54
Chodziło mi o obroty biegu jałowego.
Marcel111
Post autor: Marcel111 » sob, 11 lut 2012, 20:36
Mam 4 manuale do 520: Owners Manual, Repair Manual - silnik, Spare Parts manual silnik i Spare parts manual rama.
W żadnym z nich nie znalazłem tego obrazka
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... LJhFEsaIkZ_
z opisem regulacji.
Brakuje mi jakiejś serwisówki ?
James Dean
ghollum
Post autor: ghollum » sob, 11 lut 2012, 22:36
Nie nic ci nie brakuje, ten obrazek to nie opis regulacji tylko wyjaśnienie które elementy gaźnika odpowiadają (w uproszczeniu) za zachowanie się silnika w konkretnych obrotach i są to uniwersalne zasady przy regulacji gaźnika, w sewisówce do rfs nie ma go. W repair manualu masz podane fabryczne ustawienia które potraktuja jako punkt wyjścia do koniecznych regulacji.
Marcel111
Post autor: Marcel111 » czw, 23 lut 2012, 20:20
Podczas przygotowań do sezonu, kolega odkrył że w jego LC4 625 SXC rok 2005 (przebieg 16 tyś) rolka (łożysko) od dźwigienki zaworowej (od zaworów ssących) chodzi głośniej.
Problem w tym, że cała dzwigienka zaworowa to koszt 600zł, da radę wymienić samo łożysko? Czy wogóle przejmować się głośniejszą pracą tego łożyska w tak stosunkowo młodym lc4 czy może po prostu to zostawić?
James Dean
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Post autor: 4tSTUNT » pt, 24 lut 2012, 20:50
Mam taki problem, kupiłem exc 400 2002r. Pracuje bardzo dobrze, aczkolwiek zdaje mi się że od strony kosza sprzęgła słychać jakiś metaliczny dźwięk. To kosz nie jest, wiem jak kosze w katach pracują, po prostu prucz głośnej pracy kosza zdaje mi się że jeszcze jest jakis metaliczny inny dźwięk. Co to może być?
GG: 8976803
Wróć do „KTM”
