kx250f problem (gaznik)
Autor tematuWASP MX
- Motocykl: Kawasaki KX250F
Re: kx250f problem (gaznik)
To jest to ?? Bo tego wgl nie wyciągałem tylko odkręciłem ten dekielek z góry i powietrzem prysnąłem.Mam pytanie czy zapłon wchodzi w grę?
Wyciągnąłem świecę i była całkiem czarna, trochę mokra. I jeszcze przy zapalaniu czasami gdy walne kopką słychać pojedynczy strzał, czasami dosyć głośny.
Aha jeszcze jedno pytanie ciepłe ssanie robi uboższą mieszankę czyli więcej powietrza mniej paliwa?
@up
Wyczytałem na thumpertalku, że jest tak jak pisze. Zaraz po remoncie ciężko było go palić ale z ciepłym ssaniem było ok, z tego wychodzi, że dostaje za dużo paliwa, nie spala i dopala w wydechu? Stąd strzały
