Problem z zaciskiem (nissin)
marcin2008
- Motocykl: Yz250
Re: Problem z zaciskiem (nissin)
Zacisk rusza się razem z mocowaniem tak jakbym go źle założył. Założyłem zacisk wpasowalem go w to miejsce w wachaczu i dociska go tuleja koła i on lata tak jakby na śrubie od koła. Jest założony zacisk między nim jest ten dystans od koła i to wszystko nie wiem czy dobrze to złożyłem bo do mojej yz nie mogę znaleźć serwisówki ;(kris514 pisze:Lata sam zacisk czy razem z mocowaniem? Rusza się na tych dwóch prowadnicach czy gdzie?
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Nie pisz posta pod postem. Przymierzałeś mocowanie na ośkę? Nie ma tam luzów, może masz mocowanie od innego rocznika. Prowadnica(mocowanie) powinna mieć otwór odpowiedni do ośki (siedzieć pasownie tak jak koło na ośce i dodatkowo po skręceniu ośki powinno być mocno dociśnięte między tulejkę koła a wahacz. Podałem wcześniej link gdzie masz rozrysowanie wszystkie części do tego motocykla.
marcin2008
- Motocykl: Yz250
No właśnie nie siedzi ciasno na ośce otwór w zacisku jest trochę większy, a w wachaczu ta blokada jakby za wąska;( to co teraz z tym robić szukać zacisku innego czy jakoś to spasowac?kris514 pisze:Nie pisz posta pod postem. Przymierzałeś mocowanie na ośkę? Nie ma tam luzów, może masz mocowanie od innego rocznika. Prowadnica(mocowanie) powinna mieć otwór odpowiedni do ośki (siedzieć pasownie tak jak koło na ośce i dodatkowo po skręceniu ośki powinno być mocno dociśnięte między tulejkę koła a wahacz. Podałem wcześniej link gdzie masz rozrysowanie wszystkie części do tego motocykla.
Nawet nie pokazałeś jak to wygląda, najlepszym wyjściem będzie wymiana na pasujący, ale pewnie coś poprawić by pasował ten też by się dało.
marcin2008
- Motocykl: Yz250
[/URL]Zacisk porusza się na prowadnicy zaznaczonej na zdjęciu tak jakby ta prowadnica była za wąska na ośce koła trzyma się prawie idealnie. jakieś pomysły co z tym zrobić ?
Ta zasuwka nie wygląda na wytartą/ wybitą? po poprawnym skręceniu ośki prowadnica powinna sztywno siedzieć.
P.S.
Z tego co piszesz kumam ze luzy które opisujesz są efektem zużycia mocowania na osi wspornika i oparcia jarzma utrzymującego cały zacisk na wahaczu ..Najprostsza metoda to demontaż i pomiar zużycia - demontujesz tylną oś koła wykonujesz pomiar w rożnych jej miejscach i wyjdzie ci co masz w jakim stopniu zużyte w przypadku wahacza sprawa będzie bardziej skomplikowana bo zużyciu mogły ulegnąć obydwa współpracujące z sobą elementy o ile na osi znajdziesz wymiary zbliżone do oryginału to tutaj będzie już problem aby to określić .
Cały cykl usunięcia usterki to twój wybór po ustaleniu co jak zużyte możesz poddać regeneracji albo pozostaje zakup używki w możliwym stanie ew zakup nowych podzespołów w serwisie ( z tego na ile przerobiłem temat zacisk tylko kompletny sprzedają ).
marcin2008
- Motocykl: Yz250
Dzięki poszperam trochę może znajdę kogoś z podobnym problemem
wymiana całego zacisku na nowy to trochę droga impreza jak na obecną chwilę dla mnie bo remontuje kompletnie silnik i trochę brakuje kaski
a uzywka Nie wiadomo też w jakim będzie stanie
regeneracja wchodzi w grę ewentualnie macie jakieś pomysły co z tym zrobić?
