Kawasaki KX 125 problem z zaworem wydechowym
mindol
Re: Kawasaki KX 125 problem z zaworem wydechowym
Post autor: mindol » czw, 20 sty 2011, 11:05
Pompa rozebrana , i zestaw naprawczy za 60 zł zamówiony . Byłem zmierzyć wczoraj cylinder i będę potrzebował tłoka 54,50 mm (myślę o jakiejś lepszej firmie typu Vertex) , póki co nie mogę go nigdzie znaleźć, byłbym bardzo wdzięczny za pomoc .
sojek1
Post autor: sojek1 » czw, 20 sty 2011, 14:31
A to dobre:)
Ty masz zepsutą dolną gumkę natomiast ja mam pękniętą górną gumkę. Wniosek z tego taki, że słabe te uszczelki robili i nie wiem czy kupowanie używanej pompy nie skończy się jej wymianą w kolejnym sezonie.
Ja skłaniam się ku takiemu zestawowi naprawczemu: koszt 79,90 + przesyłka
http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... pompy.html
Pozdr.
mindol
Post autor: mindol » pt, 21 sty 2011, 19:35
Identyczny zestaw naprawczy zamówiłem w sklepie motoryzacyjnym za 60 zł tak że tego akurat się w necie nie opłaca zamawiać :P no chyba że znajdziesz coś tańszego bo rozbieżność po sklepach jest ogromna .
mindol
Post autor: mindol » pt, 4 lut 2011, 22:59
Cylinder już gotowy , jutro składam maszynę :)
Potrzebuję jeszcze tylko rady co do :
1. Jaki olej do skrzyni ? (szukałem i są różne opinie, zobaczę co doradzicie i wybiorę)
2. Jaki olej do mieszanki?
3. Czy mogę spróbować go odpalić bez zakładania chłodnicy ? czy raczej poskładać wszystko zalać płyn i w tedy palić ? i cz po szlifie powinien bez problemów zapalić z kopa? :rolleyes:
mindol
Post autor: mindol » pt, 11 mar 2011, 17:07
Postanowiłem odświeżyć temat ;D a więc sytuacja rozwinęła się następująco :)
- odpaliłem maszynę( za 5tym kopnięciem odpalił po szlifie) docieranie było przez ok 2-3 dni jazda na pół gazu (ok 5l benzyny) teraz już odkręcam manete na full - dobrze dotarłem ? czy dłużej powinienem na pól gazu śmigać ?
- obecnie niepokoi mnie dziwny odgłos jak naciskam sprzęgło - jakby tarcie blachy o blache....(dziwny szum) jak moto jest rozgrzany to zdecydowanie mniej słychać . Czy to oznaka zużutych tarcz? czy może cos innego?
jacekz80
Motocykl: CRF 250R 2007r.
Post autor: jacekz80 » ndz, 13 mar 2011, 15:19
Co do docierania to masz link http://www.motor-tech.katowice.pl/
Ja docierałem na dwa baki paliwa,a trzeci to już ostrzej traktowałem motor.
Co do sprzęgła to niech wypowiedzą się inni.
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » ndz, 13 mar 2011, 15:23
Spuść olej, odkręć pokrywkę od sprzęgła i pokaż. Poza tymi dźwiękami wszystko ok? Sprzęgło działa poprawnie?
mindol
Post autor: mindol » ndz, 13 mar 2011, 16:44
dziś po około 2 godzinnym wypadzie w teren zauważyłem że na wolnych obrotach słychać też szum po lewej stronie silnika (od strony zapłonu) czyżby to łożyska na wale? na wysokich obrotach szum ustaje
mindol
Post autor: mindol » ndz, 20 mar 2011, 15:41
Co do szumów to konkretnych oględzinach stwierdziłem że gdy gaźnik zasysa powietrze wydaje taki delikatny szum. Czy moje podejrzenia mogą być słuszne? :drinkers:
Kolejny problem (nie wiem czy muszę nowy temat zaczynać?, bo nie chce zaśmiecać forum) tak że napiszę tutaj :roll:
Problem z hamulcem tylnym, chce odkręcić zacisk bo ma okropne luzy :/
tmp_zmniejsz.to-115ad78daa91a97076b5a20824348cb8-zacisk do kawy.JPG (138.75 KiB) Przejrzano 8909 razy
sojek1
Post autor: sojek1 » pn, 28 mar 2011, 09:00
1. spróbuj lekko podgrzać zacisk, tylko nie palnikiem a np. opalarką i uwaga na gumki osłaniające
2. Zacisk w tym miejscu chodzi tylko na bolcu i gumowej tulejce. Ten bolec jest wkręcony w płytkę na której zaciskm pracuje.
3. To jest miejsce na przykręcenie osłony zacisku.
4. Ten bolec co trzyma klocki może się okazać sporym problemem przy wymianie klocków.
