Odbudowa motocykla CZ 125/516
Boro
Motocykl: Honda TRX 440ex
Podziękowania: 7 razy
Re: Odbudowa motocykla CZ 125/516
Post autor: Boro » ndz, 11 sie 2019, 12:20
Już mnie ktoś uprzedził i robi CR 500. Ale KX nie ma ;) A ze spraw przyziemnych, to rama i teleskopy przednie są już gotowe do montażu. Z brakujących elementów znalazłem jeszcze oryginalne podnóżki i prowadnicę łańcucha. Podnóżki całkiem ładne, tylko, że ktoś przed ich malowaniem nie wyczyścił ich z piasku i go zamalował, przy okazji zostawiając kilka niedomalowanych miejsc :? Prowadnicę za to pomalował podkładem, gdzie ona w oryginale jest srebrna, ale to jest do ogarnięcia w kilka chwil.
Przy pomocy serwisówki skompletowałem sobie śruby, podkładki i nakrętki do złożenia tego chaosu w całość. Swoją drogą zastanawiam się, dlaczego prawie wszystkie odrestaurowane CZ skręcane są imbusami, skoro serwisówka podaje zwykły klucz. Imbusy występują, ale w znikomej ilości. Wszystkie śruby, rzecz jasna w długościach, które stosował producent. Trzeba przyznać, że konstruktorzy z dawnej Czechosłowacji byli trochę złośliwi - nie mogli zastosować na przykład śruby M6 o długości 15mm, którą dostanie się w każdym sklepie z tego typu rzeczami. Tylko zamiast 15mm dali 14mm. Ale kilka godzin spędzonych przy szlifierce i problem z głowy.
W przyszłym tygodniu zaczynam składać 516, niestety do końca jej nie złożę. W poniedziałek będę miał oryginalny pasek mocujący przednie pole numerowe, jednak w dalszym ciągu brakuje mi fabrycznych dźwigni sprzęgła i hamulca. A nie chcę zakładać czegoś innego, żeby potem to wymieniać. Generalnie to brak jeszcze w/w dźwigni hamulca i sprzęgła, skórzanych osłonek zakładanych na dźwignie oraz dźwigni zmiany biegów (teraz mam z czegoś dopasowaną, ale nie jest łamana, tak jak oryginał CZ)
Boro
Post autor: Boro » wt, 20 sie 2019, 21:44
Prace nabrały rozpędu, ale już zwalniają - brak dostępu do jeszcze kilku elementów, których zamienniki nie będą mnie satysfakcjonowały w końcowym efekcie. Tutaj sprzęt w sumie już złożony, z głównych części nie ma plastików oraz baku. Piasta w przednim kole póki co z 511, ale ten element akurat posiadam z 516.
Dyfuzor teraz też już wygląda całkiem logicznie.
Miałem nie zdradzać sekretu, ale doszedłem do wniosku, że niech ludzie odbudowujący te 516 robią to zgodnie ze sztuką ;) Amortyzatory tył przykręcane są taką specyficzną śrubą M8, która łebek ma w 2/3 długości, ponieważ przykręca się nią amortyzator do ramy, a dopiero na pozostałą część gwintu zakłada boczek i dokręca się go nakrętką z podkładką. Na praktycznie każdym zdjęciu odbudowanej 516 ludzie skręcają wszystko razem - amortyzator i boczek jedną śrubą imbusową.
A tak wygląda ubrana w bak i plastiki
Błotnik tył i boczki są oryginalne, ale okleiłem je folią, ponieważ były dość zmęczone i kiepsko wyglądały w połączeniu z całością. Przedni błotnik to niby oryginał, ale robiony współcześnie. To znaczy Czesi odlewają je obecnie, ale na oryginalnych formach. Jednak plastik jest mocno blady i też będzie oklejony. Po złożeniu CZ do tego momentu zrobiłem ostateczną listę brakujących części. I ponad 3/4 jest już zamówionych. Najtrudniejsze będzie zdobycie oryginalnych mocowań i dźwigni sprzęgła i hamulca przód. Teoretycznie żaden z Polskich kolekcjonerów nie ma - pewnie mają ale nie chcą sprzedać. A zasięgając języka u osób sprowadzających części z Czech odpowiedź brzmi: Niedostępne. Trudno, będę musiał założyć coś innego, ale z nadzieją na podmianę na oryginały kiedyś. No i epokowe opony Baruma, ale z tym będzie już łatwiej. Na chwilę obecną to tyle.
Martin KTM
Moderator
Moderator
Motocykl: KTM XC 300 2016r.
Podziękował: 10 razy
Podziękowania: 4 razy
Post autor: Martin KTM » śr, 21 sie 2019, 08:58
Podejdą klamki z innych CZ?
Boro
Post autor: Boro » śr, 21 sie 2019, 20:38
Tak, z byle jakiego motocykla będą pasować, ale to w dalszym ciągu nie będą z 516. Plan na chwile obecną to kupić z CZ 350, bo one mniej więcej przypominały kształtem te z crossowej 516, a same mocowania i tak będą zakryte skórzanymi osłonami chroniącymi dźwignie przed błotem, także ich widać nie będzie. A w między czasie może się coś trafi na rynku. Swoją drogą to jest więcej wariatów z projektami 516. Dziwnie się trochę człowiek czuje, jak dzwoni obcy numer i w słuchawce słyszy: "bo pan robi 516". Z drugiej strony to super, że są inni, którzy chcą przywracać motocrossową historię. Jeden z nich poprosił, o dorobienie mu 2 elementów ramy, które zazwyczaj są ucinane. Niezbyt chętnie, ale mu pomogłem. Nie chodziło o lenistwo czy egoizm, ale o to, że fabrykowałem jeden z nich u siebie i spasowałem go idealnie, a jak wiadomo raz, że ręczna robota, a dwa - motocykl niby taki sam, a inny i u niego to do końca pasować nie musi. Dokładniej chodziło o uchwyt siedzenia i baku oraz przelotkę linki sprzęgła.
solaris
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » śr, 21 sie 2019, 22:36
No i powoli nabrało to wyglądu. Mnie się bardzo podoba. Zostaje tylko zakonserwować i podziwiać wieczorami :D
Boro
Post autor: Boro » pt, 13 wrz 2019, 17:26
Nie wstawiam zdjęć całego motocykla, ponieważ jeszcze nie ma 100% części. Braki to: opona tył, uchwyty klamek oraz dźwignia zmiany biegów. Dążę do tego, żeby oprócz śrub CZ posiadała 100% oryginalnych części. Wtedy dopiero będą zdjęcia. Dzisiaj dotarła do mnie nowa przednia oryginalna opona, na której 516 wyjeżdżała z fabryki. Przez kilkanaście lat przeleżała w piwnicy i nigdy nie była założona na obręcz. Z resztą zobaczcie sami.
Oczywiście zakup przedniej opony pokazał jakie frajerstwo drzemie w Polaczkach... Znalazłem taką oponę u innego gościa (pozdrowienia dla pana K. z Rychtala). Opona używana, mocno zjechana, ale również epokowy Barum, wszystko uzgodniliśmy telefonicznie, miał na dniach wysyłać. Po tygodniu paczki nie ma, kontakt do gościa, a on mnie informuje, że w oponie jest 3cm dziura... Gdzie przy ustalaniu wysyłki opona nie miała dziury, mimo to poprosiłem o wysyłkę rzekomo "uszkodzonej" opony. Kontakt się urwał, a opona w dalszym ciągu jest do sprzedania... Prawdopodobny powód dlaczego nie chce mi jej sprzedać jest mi znany. Ale w między czasie znalazłem egzemplarz, ze zdjęć powyżej. Opona w fabrycznym stanie i kupiona jeszcze taniej niż ten jego szrot. Także w sumie nie żałuję, że nie kupiłem tej pierwszej :D
Martin KTM
Moderator
Moderator
Post autor: Martin KTM » sob, 14 wrz 2019, 12:42
Jakby jeszcze udało się dostać tył w takim stanie, to CZ idealnie będzie się prezentować w salonie.
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » ndz, 15 wrz 2019, 14:26
Napisz jakiej firmy powinna byc tylna opona to zobacze w DE. Bo jesli to tez Barum i 18 cali to znalazlem to https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-3648
Użytkownicy którzy podziękowali użytkownikowi solaris za post:
Boro
Boro
Post autor: Boro » pn, 16 wrz 2019, 15:12
Zgadza się, dokładnie taki wzór bieżnika i rozmiar 4.0x18. U nas mogę dostać nową za 450. Ciekawe ile chciałby ten Niemiec.
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » pn, 16 wrz 2019, 17:51
Zapytam go i dam Ci znać.
Napisał mi, że 100 euro za felgę z oponą. Kuriera musisz sobie sam zamówić to jakieś 30 euro dodatkowo także lipa. Nie sprzeda samej gumy.
Boro
Post autor: Boro » śr, 2 paź 2019, 19:39
W 516 na chwile obecną zmian brak, ponieważ czekam na części. Ale już nowy projekt zawitał do garażu. Fantic TX 150 1980r. W motocyklu brak boczków, przedniej lampy oraz ma ucięty tylny błotnik. Ktoś założył mu stożek, ale mam oryginalny airbox. Po za tym jest w 100% oryginalny, żadnych patentów, cięć, każda śruba jest oryginalna. Odpala, jeździ. Nawet na kierownicy jest oryginalna naklejka Fantic. Silnik 2T, skrzynia 6 biegów. Jak na 39 letni motocykl jest w doskonałym stanie. Rama ma oryginalny lakier i prawie żadnych wytarć. Sądząc po wynikach wyszukiwania w google, ten motocykl to rzadkość "w świecie", a w Pl podejrzewam, że może i jedyny egzemplarz.
solaris
Admin
Admin
Post autor: solaris » śr, 2 paź 2019, 22:21
Widzę, że nie próżnujesz. Kolejna świetna mszyna. Zazdro wielkie
Wróć do „Wasze fotki”
