Mefiz
- Motocykl: YZ250F
Re: Naprawa amortyzatorów lub gabli oraz tuning. Pomogę
Jeżeli jest tylko przytarta i nic nie cieknie ani nie powoduje nieprawidłowej pracy amortyzatorów a jedynie wygląda nieestetycznie to chyba nie ma sensu wymieniać na nową...
carloss
Na zdjęciach widać zabezpieczenie uszczelniacza,więc głęboko wytarte. Jeszcze trochę pojeździsz,to uszczelniacz będzie widać,a wtedy będzie ciekło.
Moim zdaniem jest to na tyle poważne,że wymaga natychmiastowej wymiany goleni .Nie ma co ważyć zdrowia z ceną wymiany
kisielRM125
- Motocykl: suzuki rm 125
Witam !
W weekend biorę się za wymianę uszczelniacza ponieważ się polało i to tak dziwnie, bo nagle (suzuki RM 125ccm z 95 roku...) Nigdzie nie mogę znaleźć ile oleju zalać do lag i jak to później wyregulować. Pomożecie?
wawer886
- Motocykl: crf 450r
Re: Naprawa amortyzatorów lub gabli oraz tuningomogę
A czy bedą posowac golenie z rocznika 08 do 14 bo moge ogarnąć za dobrą kase całe zawieszenie
swerk
Jestem posiadaczem Kawasaki kx125 2008. Jakie są sposoby na tzw reanimację lagi przedniej ponieważ w jednym z moich jest ryska przez co płyn wycieka a wymiana uszczelniaczy nie pomogła. Co robić w takiej sytuacji ? Z góry dzieki
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
Kostosz13
- Motocykl: Yz 125 '03 / Dt 50 '08
Witam, ma ktoś może dane ile powietrza(azotu) nabić do tylnego amorka w yz 125 2003r?
I czy poczuje różnice pomiędzy olejem ipone monoschock 3w a olejeme kayaby kc2? Warto dopłacac do oleju kyb?
MXdawid#767
- Motocykl: Honda CR 125 '04
Witam. Posiadam Kawasaki KX250F z 2014r. Proszę mi powiedzieć jakie sprężyny powinienem zastosować przy mojej wadze tj. 65-70 kg? Głównie chodzi mi o tył bo to z nim mam najwięcej problemów. Pozdrawiam
Honda CR 125 2004''
seba yamaha yz
Witam, moze ktos podpowiedziec jaka ppwinna byc odpowiednia ilosc oleju w przednich lagach? Kawasaki Kx 125 1996r
Dziube
- Motocykl: Yz250f
Witam, czy ma ktoś może dane ile wlać oleju do zewnętrznej komory lagi bo do wewnętrznej rozumiem wlać do oporu i nadmiar wycisnąć motor to suzuki rmz 450 2006 w internetach są rożne informacje jedni piszą 310ml inni 350 i już sam nie wiem. a niestety w moim manualu nie ma takiej informacji. Z góry dzięki
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
193 do środka, 352 na zewnątrz, według serwisówki suzuki z lat 2005-2007
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękowania: 2 razy
Siema! Zabrałem się za wymianę oleju i uszczelniacza w cr 250 94, wspomagam się rysunkiem z CMS http://www.cmsnl.com/honda-cr250r-elsin ... ml#results
Zdemontowałem sprężynę, spuściłem azot, wyjąłem zbiornik na gaz,spuściłem olej, zdemontowałem kapsle zakrywające uszczelniacz oraz trzy segery (17,21,19) zabezpieczające. Problem w tym że przy próbie wyjęcia napotykam opór, tak jak by "coś" go jeszcze trzymalo, próbowalem delikatnie pobijać komorę czy czasami nie jest to "ciasne pasowanie" lecz wyczuwam ewidentny opór, sprawdzałem czy nie ma tam jeszcze jakiegoś segera,ale nic nie znalazłem. załączam zdjęcie. Może ktoś miałpodobny amortyzator? na yt wiekszość ma 1 seger.
