P.S.
- nie wiemmarek antczak pisze::rolleyes:Super a można by było łatwiej np zawór race tech .
superpimp
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Hej , mam pytanie bo nigdzie niemogę znaleźć informacji.
Mam yz 250 2t z 2004 (sprawdzone po nr ramy , czyli grubsze lagi). Ale nadal jednokomorowy zawias.
Mam problem z ilością oleju do lag. Ile wlać? Wg. serwisówki są tam jakieś wysokości lustra oleju ale po wlaniu odpowietrzeniu jakoś go nie widać a wlane już po 500ml na lagę coś mi się wydaje że jakoś dużo , aby zobaczyć myślę jeszcze z 300 by trzeba dolać czyli ok 800ml na lagę by było. Nie wiem czy źle mierzę czy po prostu te 1 komorówki są tak pojemne? Do 2 komorowych ludzie leją po 330 około a tu aż tyle ma być?
Dodam że jeżdżę raczej enduro i ważę 70kg. Także jeśli ktoś zna lub ma doświadczenie to prosiłbym o jakieś widełki min-max ile lać tego oleju.
Autor tematumarek antczak
- Motocykl: rmz
Poduszka powietrzna oznacza ze lejesz oleju do pełna (odpowietrzasz układ ) i odsysasz okolo 10-12 cm od krawędzi zsuniętych rur . Do gabli tego typu wchodzi około +- 600 ml oleju na jedna lagę
POWER 4 SUSPENSION
pawelgl
- Motocykl: Była Crf 250 2008
- Podziękowania: 4 razy
Witam, w moim full'u zaczela sie pocic lewa laga i nie jestem pewny czy lagi sa od mojego modelu kx 125 czy gdybym wstawil zdjecie lag (także proszę o podpowiedz jakich szczegułow to maja byc zdjecia ) to udalo by się okreslić rok produkcji i doprać nowe uszczelnienia ?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Wrzuć foto od boku, góry i dołu. Zmierz też grubość golenia.
- Motocykl: rmz
SIMERINGI 46x58x9 sa do rocznikow i modeli - KX 125/250 1995-01
Simeringi 48x58x8.5 sa do rocznikow - KX 125/250 02>
Simeringi 41x54x11 sa do rocznikow - KDX 125 (1991-1993)
POWER 4 SUSPENSION
pawelgl
Witam, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/92f ... 629ca.html Moje lagi, sorki ze tak późno ale miałem kilka spraw do załatwienia
amator
- Motocykl: YZF250, KXF250
- Podziękował: 3 razy
- Podziękowania: 3 razy
41x53x8/9,5 ARI.056 (ARI nie ariette!) Dla KX125 1989-91
Ostatnio zmieniony wt, 12 lis 2013, 10:22 przez amator, łącznie zmieniany 1 raz.
motodiabel
- Motocykl: crf250
Jeśli z ARI to numer ARI 056 one mają wymiary 41 X 53 X 8/9,5mm, kolega powyżej się pomylił. Można to zweryfikować w katalogu. Kawka ma jeszcze jedną chłodnicę więc rocznik jak napisał powyżej 88-91, miałem kiedyś taką
amator
:rolleyes: Tak pomyłka :rolleyes:późna pora i 2x :drinkers: :drinkers: robią swoje efektymotodiabel pisze:Jeśli z ARI to numer ARI 056 one mają wymiary 41 X 53 X 8/9,5mm, kolega powyżej się pomylił. Można to zweryfikować w katalogu. Kawka ma jeszcze jedną chłodnicę więc rocznik jak napisał powyżej 88-91, miałem kiedyś taką
Już poprawiłem na prawidłowo.
052 to do pięćdziesiatek 26x37.....
Filip_CK
- Motocykl: KXF 250 2011
Hej szukam kogos kto anoduje na czarno lagi w amortyzatorze showa SFF.
Prosze o pilny kontakt PROV lub filipmx@vp.pl
Prosze podac cene i dokładny adres.
