Cieknący problem
Autor tematumilek
- Motocykl: Suzuki RM 125
Cieknący problem
Mam problem z cieknącym dość mocno tłumikiem. Co to może być ? Olej jaki leje do mieszanki to Castrol Racing w proporcji 1:40. Wata była wymieniana ze 2-3 baki temu. Motor pali na dotyk - czy zimny czy ciepły. Więc zalana świeca odpada.
I na pewno nie jest to, że:
- bierze olej z silnika
- bierze płyn z chłodnicy
- ma za małe obroty
Motoru przy dodawaniu gazu nie muli nawet na sekundę. Zbiera się bardzo dobrze. Więc co jest do cholery ?
- ma za małe obroty
SUZUKI - Way of Life!
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
- Styl jazdy: Cross Country
Re: Cieknący problem
Tu nie chodzi o to czy go muli, tylko w jakim przedziale obrotowym jeździsz.
Miałem to samo co ty, zamiast na 3 pół gazu daj 2 i ogień do końca, problem zniknie.
Autor tematumilek
No ale napisałem, że obroty odpadają bo kręcę go wysoko. Zresztą nawet jakby to pociekłoby minimalnie a nie na cały tłumik.
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Chłopie również mam RM 125 i to z 2002 i miałem ten sam problem. Motor to nie samochód ze lepiej jechać na sredniej 3 bo spokojnie idzie i bla bla bla... 2 i ognień, pozniej 3 i ognień, nie pyrkaj do zakretu tylko sie rozpędzaj i dochamowanie aż do winkla, pozniej maneta i odjaz, a nie spokojnie krążysz na 3 po całym torze bo jeszcze daje rade bez manewru biegami... 3x Nie! Gdy moją juz zacząłem bardziej krecić na ostatkach biegów ten problem znikł.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
metalbeast
- Motocykl: Kawsaki KX 125
eeeeeee, ja mam czasem to samo. Ale tylko czasem - zależy od mojego nastroju czyli od tego jak kręce :] kiedy nie mam motywacji i pyrkam, jak kolega pisze wyżej (1/2 czy nawet 1/3 gazu na 3 biegu) to też mam takie efektowne zacieki
ale kiedy go przypiłuję to prawie nic nie ma.
Ja mam jeszcze dojazd ok 5km w okolicy miasta, wiec tu kręcenie odpada i najcześciej na tych dojazdach właśnie się cały zarzyguje. Może masz podobnie??
BANDIT
Autor tematumilek
Ja będę się upierał przy tym, że to nie wina małych obrotów. Tym bardziej po dzisiejszej jeździe. Był kręcony mocno, zresztą jak zawsze i dalej to samo. Wina leży po stronie tłumika.
grayfox
A dyfer sprawdzałeś czy tam niema jakiegoś syfu? Może się tam odkładał i teraz tym pluje.
Miałem taki motyw kiedyś w szosowym 2T.
ROBOS66
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Może moto ma ustawioną zbyt bogatą mieszankę -sprawdzić kolor świecy (temat omawiany na forum). Bardziej prawdopodobne jest zużycie tłoka- cylindra a co za tym idzie brak odpowiedniego sprężanie. W obydwu przypadkach mieszanka nie dopala się i jej nadmiar wycieka wydechem.
