Problem ze śrubą, proszę o pomoc
: pt, 2 kwie 2010, 11:06
autor: Yzf 250
Witam, mam problem z odkręceniem śruby trzymającej osłony chłodnic, mianowicie prubuje odkrecić ją ale jakis Kretyn dokręcił ją tak mocno, że nakretka która jest zalana w plastiku (zbiornik) obkręca się, prubowałem lekko stukać młotkiem i psikniełem jakimś środkiem na zapieczone śruby, nic to nie pomogło, zwracam się do was z prośba o Pomoc.
Re: Problem ze śrubą, proszę o pomoc
: pt, 2 kwie 2010, 14:10
autor: sebek1516
Daj foty.
Tak nawiasem to jesteś w :butthead:
Pooglądaj jak to leży bo może jedynym wyjściem będzie podgrzanie śruby i wyciągnięcie jak plastik się podtopi...
: pt, 2 kwie 2010, 17:21
autor: Yzf 250
Myślałem też czy czasem nie wyciągnąć jej na siłę a później wziąść i jakimś klejem dobrym (twardym nie kruszącym sie) zakleić tą nakrętke i wkręcać w nią śrube tylko tak, żeby się śruba nie wykręcała i trzymała plastik. Fotki dodam jutro wieczorem dlatego, że jestem poza domem. Co myślicie o tym kleju ??
: pt, 2 kwie 2010, 17:52
autor: ja23
Witam jeżeli śruba jest delikatnie na wierzchu to natnij flexem prostą linie na niej i spróbuj śrubokrętem,temperatura cięcia flexem też pomoże,mi to zawsze wychodziło.Pozdro
: pt, 2 kwie 2010, 18:13
autor: Yzf 250
ja23 pisze:Witam jeżeli śruba jest delikatnie na wierzchu to natnij flexem prostą linie na niej i spróbuj śrubokrętem,temperatura cięcia flexem też pomoże,mi to zawsze wychodziło.Pozdro
Siemka przeczytaj dokładnie post
jutro zapodam fotke bedziesz wiedzial oco kaman, w zbiorniku bęzyny (plastikowym) obkreca sie nakrętka jak prubuje wyręcić śrubę, a niechciał bym uszkodzić osłony ani zbiornika.Pozdro
: pt, 2 kwie 2010, 18:15
autor: ja23
Podeślij fotkę będzie jaśniej i pokombinujemy.
: pt, 2 kwie 2010, 21:35
autor: tm85
Kiedyś też miałem taki przypadek. Załóż odpowiednią nasadkę do wiertarki i kręć śrubą odciągając za osłonę aż plastik zmięknie umożliwiając wyciągnięcie nakrętki. Oczywiście z odpowiednim wyczuciem.
Nową nakrętkę wkleiłem na DISTAL. :drinkers:
: pt, 2 kwie 2010, 22:59
autor: andy2208
Między obkręcony otwór w baku, w którym jest osadzona nakrętka, wsadź na wcisk jakis płaski śrubokręt itrzymaj żeby nie wyskoczył. Potem odkręcaj z wyczuciem śrubę, tak żeby śrubokręt nie wyskoczył, a nwet jak wyskoczy to żeby niczego nie uszkodził. Też tak miałem jedno mocowanie zjechane i właśnie w ten sposób się z tym uporałem. Potem do wyrobionego otworu z nakrętką nawalić "ciepłego kleju" (tego z pistoletu na prąd) i trzyma
