Czyszczenie łańcucha
Autor tematuyz_125
Hej !
Jakim środkiem wyczyścić łańcuch przed nałożeniem smaru (spray do czyszczenia mi sie kończył :/ )
Mam do dyspozycji tylko podstawowe środki czyszczące :drinkers:
Iro
- Motocykl: KX250F
Re: Odp: Czyszczenie łańcucha
Benzyna tylko i wyłącznie jeśli to łańcuch bezoringowy. W innym wypadku, jeśli to łańcuch oringowy lub jakikolwiek z gumowymi uszczelnieniami to tylko nafta albo ropa.
Kamil2
Re: Czyszczenie łańcucha
Mam taki fajny sposób, którym czyszcze łańcuch od roweru...Rozkuwasz łańcuch, wrzucasz do butelki, w której jest mniej więcej tak do połowy nalane benzyny, benzyny ekstrakcyjnej albo czegoś podobnego, zakręcasz, robisz szejka, wyciągasz, wycierasz zakładasz i smarujesz
sebastian_411
- Motocykl: KXF 250
Kefir
- Motocykl: Honda Crm 250 Mk III
Jak masz spinke to możesz rozpiąć i wrzucić do jakiejś bańki, bo do butelki po coli raczej nie zmieścisz
Tylko przy zakładaniu łańcucha zgodnie z sztuką trzeba stosować nową spinkę !
"Czym się różni Fiński kierowca rajdowy od innych nacji?
Fiński przed górką przyspiesza, bo może będzie prosto
Reszta hamuje, bo może będzie zakręt."
renner250
- Motocykl: niebieski 125
Pamiętaj że tym gównianym spayem łańcucha bez oringowego nie nasmarujesz dobrze po myciu w benzynie. Do tych łańcuchów są specjalne smary na gorąco. Znacznie zwieksza żywotność łańcucha - o wiele mniej się wyciąga niż gdy do smarowania używa się jedynie spaya. Spray tak profilaktycznie po rolkach. Jeśli o mycie chodzi to gdy używasz tego smaru na gorąco nie jest konieczne nawet wcześniejsze taplanie w benzynie.
katecheta122
Wyjaw mi swój sekret czym ty smarujesz łańcuch na gorąco,bo jedyne co znalazłem w google to parafina i grafit.Jakimś gotowym środkiem?
Kefir
Co do spreja, to jest przereklamowany, i nie jedna osoba to potwierdzi. Używam spreja Ipone Sand Chain za który dałem chyba 50zł 750ml i więcej tego nie kupię, ipone ma zajebistą chemię motocyklową, ale łańcuch mogę posmarować przekładniowym za 15zł litr i będzie to samo. Szmatka + olej przekładniowy i latasz po łańcuchu.
Kefir
Zrzuci jak niewiadomo ile go nasmaruje, ale film olejowy na rolkach zostanie czy chcesz czy nie. I wiem co mówię, obecnie mam nowy napęd, zębatki renthal i łańcuch Cz bezoringowy, psikam sprejem, stary napęd smarowałem przekładniowym i wychodzi jeden
Ostatnio zmieniony pn, 3 cze 2013, 20:56 przez Kefir, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
A ja powiem że korzystam ze smaru grafitowego (orlen greasen grafit) i widzę że się sprawdza
