Mussy, rozmiary
: sob, 18 cze 2011, 12:11
autor: Czepek
Cześć.
Mam pytanie : mam w moto z przodu mussa i oponkę 90/90 21' , czy ten muss jest ok tylko na ten rozmiar, czy 80/100 też będzie ok ? I jeszcze jedno, ostatnio jak jeździliśmy, zauważyłem, że na dziurach jak koło trafi na jakiś kamień/ korzeń strasznie czuć takie uderzenie, jakby nie było powietrza czy coś w tym stylu - czy to wina 'ubitego' już mussa, czy coś pokombinować z zawieszeniem ? Dodam, że wcześniej nie jeździłem po lesie tylko bardziej po miękkim to tego nie odczuwałem.
z góry dziękuję za odp, pozdrawiam.
Re: Mussy, rozmiary
: sob, 18 cze 2011, 17:11
autor: piterq1991
ile lat ma już ten muss?
Re: Mussy, rozmiary
: ndz, 19 cze 2011, 23:24
autor: Czepek
Nie mam pojęcia, kupiłem moto z tym mussem, da się to jakoś sprawdzić?
Re: Mussy, rozmiary
: pn, 20 cze 2011, 00:14
autor: piterq1991
Wyciągnij go. Będzie na nim napisane. A jak już go wyciągniesz to będziesz widział czy ładnie wygląda czy też już może guma zrzeszała, popękała.
Re: Mussy, rozmiary
: pn, 20 cze 2011, 10:39
autor: Czepek
Ok dzięki, i tu kolejny problem - kogo z "branży" nie zapytam o ściągnięcie mussa to każdy mówi, że robił, ale 1szy raz i ostatni. Ma ktoś może jakieś filmy instruktażowe jak zmienić oponę gdy jest muss ? Przejrzałem całe bikebandit i inne tego typu strony i jest tylko jak zmienić gdy jest dętka.
pozdrawiam.
Re: Mussy, rozmiary
: pn, 20 cze 2011, 12:10
autor: sebek1516
Cześć jestem Magik i pokarze Ci jedną sztuczkę.
1. Włącz YouTube
2. W szukajcie wbij "changing tire mousse"
3. Brać, wybierać, decydowac...
http://www.youtube.com/watch?v=imgko2a_8_k&NR=1
Tu masz bez jakiś dziwnych wspomagaczy. Po prostu trzeba mus razem z oponą zrzucić. Nie oszczędzać towotu ;p
Re: Mussy, rozmiary
: pn, 20 cze 2011, 14:32
autor: krukENDURO
Pamiętaj żeby dobrze nasmarować musa specjalną pastą do musów, ewentualnie wazeliną. Bez tego musy pękają i ścierają się bardzo szybko
Re: Mussy, rozmiary
: pn, 20 cze 2011, 14:42
autor: psyke
Przy okazji sie spytam.
W czym mus jest lepszy od zwykłej dętki?
Re: Mussy, rozmiary
: pn, 20 cze 2011, 16:19
autor: Czepek
Tym, że się nie przebija.
Ok- jak widać, najciemniej pod latarnią, bo zamiast na yt to ja szukałem bo jakiś bikebanditach itp. Dzięki bardzo.
A co do tego rozmiaru, to 80/100 była by ok ?
Re: Mussy, rozmiary
: pn, 20 cze 2011, 16:43
autor: sebek1516
Mus ma ustaloną twardość która odpowiada ciśnieniu np 0,9 albo 1,1 czy jakei tam są.
I tak jest do puki nie zjeździsz go i nie straci właściwości.
W oponie jak wiadomo możesz bawić się ciśnieniem czy na twardo czy na błoto.
Co do rozmiaru to zauważ że dętka dopasowuje się do opony a mus to już ma ustalony kształt.
Ale może zadzwoń do większego sklepu, zapytaj czy mają musy i pod pozorem kupna zapytaj jak z rozmiarami, na koniec podziękuj i powiedz ze się zastanowisz ;D
