yamaha yz-pęknięta felga
: sob, 3 paź 2009, 19:12
autor: kwasny
Witam!
Mam mały problem z przednią felgę w mojej yz-tce ,ponieważ zaczyna pękać :rolleyes:. tzn. kiedyś małej jeżdzie zobaczyłem ,że po jednej stronie felgi pojawiło się pęknięcie no ,ale nie przejmowałem się tym zbytnio bo po następnych jazdach pęknięcie się nie powiększało .Więc zostawiłem w spokoju.Ale niestety po ostatniej jezdzie po żwirowni zobaczyłem ,że podobne pęknięcie pojawiło się z drugiej strony felgi
. Myślę ,że może to bym troche niebezpieczne jak te dwa pęknięcia się połączą podczas jazdy/skoku :axe: .Więc moje pytanie czy dało by rade to zespawać w jakimś zakładzie gdzie spawają aluminium(bo to chyba aluminium)-oczywiście w przyszłości trzeba to będzie wymienić,ale aktualnie nie mam pieniędzy na naprawę. Czy raczej nie ma sensu bawić się w spawanie bo to nie pomoże??
Re: yamaha yz-pęknięta felga
: sob, 3 paź 2009, 20:48
autor: marcin1989
Przyjrzyj się dokładnie czy to na pewno jest pęknięcie, wydaje mi się że felga nie jest jednorodna tzn. jest składana z dwóch części. Możliwe, że jest to punkt łączenia ale nie jestem pewny, jednak widziałem coś takiego kiedyś wiec o tym pisze.
: sob, 3 paź 2009, 21:07
autor: wardzioch
Ja miałem kiedyś honde z 89r i miałem pospawaną z przodu felgę, latałem cały rok z nią i się nie rozleciała (i całe szczęście bo aż się boje pomyśleć co by było jak by nie wytrzymała).
: sob, 3 paź 2009, 21:14
autor: kwasny
Marcin1989 to niestety nie jest łączenie ,tylko pęknięcie jak się dotknie to czuć, na fotce rzeczywiście może to wyglądać jak łączenie.Hmm Wardzioch skoro mówisz ,że sporo latałeś na spawanej feldze to spróbuje ją zawieśc gdzieś gdzie aluminium spawają zobacze co na to powiedzą.
Dzięki za info i pozdarwiam!!
: sob, 3 paź 2009, 22:15
autor: Mateusz_MX
Dobry zakład regenerujący felgi sobie poradzi.
Tak się reklamuje jedna z firm - "Bardzo często w przypadku mocnych uszkodzeń istnieje możliwość, że podczas prostowania felga pęknie - nie trzeba przedwcześnie panikować ponieważ nasz serwis dysponuje specjalna spawarka TIG która umożliwia w osłonie argonu pospawanie pęknięcia zapewniając fabryczną wytrzymałość spawu."
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
: ndz, 4 paź 2009, 00:07
autor: sebek1516
Ej a czy to nie jest przypadkiem łączenie felgi? Bo z tego co mi sie wydaje felga pierwotnie to kawalek aluminium z dziurkami który sie zagina w koło i to moze być miejsce lączenia ja tak mialem w DT 125 i sie tym nie przejmowałem. Jeśli sie boisz to spawaj.
: ndz, 4 paź 2009, 22:38
autor: spartan
Lepiej pospawać i być spokojnym tylko popuść wszystkie szprychy przed spawaniem bo ci się felga może z lekka zdeformować że tak powiem.
: czw, 13 wrz 2012, 14:23
autor: Krzysiekk_421
odświeżam wątek gdyż mam problem z pękniętą felgą.
postanowiłem ze oddam do spawania metodą TIG i moje pytania
czy muszę popuszczać szprychy/zdemontować ?
czy spawać od wewnątrz czy tylko zewnątrz ?
: pt, 14 wrz 2012, 09:55
pomoże ktoś?bo nie wiem co robić i moto stoi ;/
: pt, 14 wrz 2012, 10:13
autor: aju125
Pare lat juz Spawam felgi tyle ze do aut.. dobry spaw nie pęknie, jeśli ktoś uważa inaczej jest w błędzie, co można zobaczyć na zdjęciach aut Np w driftingu, poszerzane felgi, pogniecione, polamane a spawy trzymaja.
Co do twojego pytanie, zostaw szprychy, ta felga to cienki material, nie zdazy sie
Dobrze nawet nie złapie temp.
: pt, 14 wrz 2012, 10:20
dzieki za odpowiedz
a od środka tez spawać??
: pt, 14 wrz 2012, 10:27
autor: aju125
Tak + male szlifowanie
