Łożyska - wymiary, rodzaje, sposób montażu !
Re: łożyska
Tak
-łożyska do kiwaka
-do silnika (skrzynia, wał itp)
-kumple do motorów różne łożyska, do samochodów.
W ogóle wszyscy polecają ten sklep i wszyscy tam kupują
-łożyska do kiwaka
pawel_gas
- Motocykl: Gas Gas EC 250
Re: łożyska
a jesli, wymieniales lozyska w kiwaczku, to co z tulejkami dystansowymi?? same lozyska? czy gdzies dobierales tuleje? ja raczej bede musial wymieniac wszystko
Re: łożyska
Tulei nie wymieniałem bo były w dobrym stanie a pozatym wtedy nie wiedziałem że trzeba ;/
Nie mogli mi dobrac długiego łożyska na część krótką(1 łożysko) i średnią(1 łożysko) wiec tulejkę się ztulejowało z 20mm na 19mm i weszły po 2 łożyska krótkie zamiast po 1 długim
A jeżeli będziesz chciał dorobić łożyska to gdzieś na Zamojskiej dają rade podobno
Większa firma ale na sztuki też coś robią
grzesiek3210
- Motocykl: Suzuki RM 250 K9
Re: Łożyska - wymiary, rodzaje, sposób montażu !
Ja do huski prawie wszystkie łożyska kupowiałem w Mireksie (Mirex) ponieważ wtedy nic nie można było dostać tylko serwis i 2-3tyg czekania. Mirex znajduje się na ul. Energetyków można powiedzieć,że naprzeciwko NMR "Sqry"
AgroMirex czy coś takiego. Mają bardzo dużo na stanie a nietypowe łożyska ściągają w przeciągu kilku dni.Mają bardzo dobrych marek od FŁT KRAŚNIK po Timken i SKF także można wybrać różny wariant cenowy:D.ABS też dobry sklep ale kilku moich kolegów narzekało,że tragiczna obsługa,że nie chciało im się szukać tylko wysyłali do serwisu bo to NA PEWNO NIE TYPOWE.Jeżeli szukacie dobrego sklepu z uszczelniaczami polecam Passerotti niedaleko salonu Mercedesa Lenartowicz. Mają uszczelniacze i z niższej półki i te wypasione niebieskie w metalowej obudowie:D.
Najgorsze co może Cię spotkać to brak TOTALNEGO POWERA
gouder
- Motocykl: yz450f
Panowie potrzebuje wymiary lub oznaczenie (nie z katalogu yamahy) łożysk wału i balansera do yz 450 f 2004. Wał jesli sie nie myle 30x70x19 poprawcie mnie jak jest inne.
