Problem z łożyskami
Autor tematukrystiann44
- Motocykl: KTM SX 150
Problem z łożyskami
Cześć, wczoraj u kolegi w KTM EXC 250 2008 chcieliśmy wymienić łożyska w tylnym kole. Napotkaliśmy taki problem, że z jednej strony łożysko trzeba było wbijać, a z drugiej weszło samo z luzem i obraca się całe, tak samo simering. Czy bieżnia już jest tak wyrobiona ? Można jakoś to rozwiązać ?
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Styl jazdy: Cross Country
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Problem z łożyskami
Klej do łożysk lub większe łożysko lub jakaś tulejka ale to już tokarz by musiał działać. W ostateczności inne koło lub piasta.
