Opadnięte lagi 2 - problemów ciąg dalszy + nieudolny mechani
: śr, 12 sie 2009, 21:06
autor: grayfox
Witam!
Oddałem swoje lagi do serwisu w Seba-Motor w Jaworzu, po tygodniu otrzymałem lagi.
Zakładam, i wciąż są opadnięte, lecz tym razem już nie 4-5 cm a jeszcze więcej, do tego zawieszenie jest "tępe".
Wcześniej było opadnięte lecz płynnie się uginało. Do tego z jednej z lag wydobywają się dziwne dźwięki.
W serwisie stwierdzili że wina leży w oleju więc go zmienili oraz (UWAGA!) zamontowali zaworki do pompowania lag, bez mojej wyraźnej prośby czy pytania.
To tak dla przestrogi przed tym panem. Teraz konkretnie moje pytanie:
Czy w CR 125 z 2001 roku przednie zawieszenie może być pompowane? Zawsze sądziłem że na górze jest zaworek w celu odpowietrzania lag, a pan z Sebma Motor stwierdził że należy zamontować drugi zawór do pompowania powietrza. Więc wywiercił dziurę i wkręcił po wentlu w każda z lag. Wydaje mi się że tej technologi nie stosuje się już parę ładnych lat. Co o tym sądzicie? Jutro będę do niego dzwonił i chcę mieć pewność że dobrze myślę.
Re: Opadnięte lagi 2 - problemów ciąg dalszy + nieudolny mechani
: śr, 12 sie 2009, 21:12
autor: Mateusz_MX
Wydaje mnie się że spartolił robotę. Pierwsze słyszę, by do zawieszenia UD pompowało się powietrze.
: śr, 12 sie 2009, 21:23
autor: MXdawid#767
nie powinno byc wetli. jakby byla z 81 to jeszcze ale nie z 2001. tam jest zwykly up-side down jak sie nie myle kayaby wiec napewno nie jest pompowane. pzdr i zycze milej rozmowy z "mechaniorem":)
: śr, 12 sie 2009, 21:48
autor: seteman
zniszczył ci conajmniej pokrywki... moze pan mech ostatnio naprawiał cz...
: śr, 12 sie 2009, 22:40
autor: grayfox
powiedzcie mi skąd w ludziach się bierze taka chęć poprawiania japońskich inżynierów?
ehhh... jutro będę do niego dzwonił i domagał się zwrotu kasy, a pokrywki może uda się jakoś zaspawać.
Wie ktoś jak wygląda kwestia z kasą u Kędzierskich? Bo tam zamierzam oddać lagi teraz.
: śr, 12 sie 2009, 23:24
autor: metalbeast
ten gość to nie mechanik, a jakiś heretyk :] przecież po to są zaworki na górze lag, żeby je odpowietrzać, czyli upuścić ciśnienie powietrza, po to by nie rozwalało uszczelniaczy i żeby zawieszenie chodziło gładko...
USD samo się pompuje podczas jazdy i to mu nie sprzyja, wiec nie wiem jaki jest cel montować jeszcze zaworki i pompować amor...
Reklamuj tą robote bo kolesie zrobili cię w wała :ANAL:
aż strach zaglądać to tam jeszcze nawywijał... :axe:
: czw, 13 sie 2009, 01:03
autor: bulamoto
nie kazdy ma swiadomosc, ze oddaje motora do firmy specjalizujacej sie tjuningiem
:finga: ewentualnie woz przy sobie pompke, aby dopompowac w razie potrzeby :axe: ogolnie, to: jaja+sznurek i do gory....
: czw, 13 sie 2009, 16:34
autor: wardzioch
Możesz dać fote lag jak to wszystko wygląda.
: czw, 13 sie 2009, 22:39
autor: grayfox
Koleś się jeszcze spiera że to tak musi być, i że lagi są opadnięte bo nie są nabite :drinkers:
Miał tylko je tylko naprawić, a ten postawił mnie przed faktem dokonanym że wstawił zaworki, a teraz się wypiera że to ze mną uzgadniał, nie mam pytań do kolesia więcej. Kasy nie chce oddać, jedynie przywieść (cały motor) i pokazać mu że to faktycznie jest źle bo on uważa że to jest nie możliwe że jest coś źle i ewentualnie robić to jeszcze raz...
fotki wstawię jutro
: czw, 13 sie 2009, 23:14
autor: MXdawid#767
moglbys sprobowac poszukac serwisowki od twojeo modelu zeby mu udowodnic ze zniszczyl ci zawias ale watpie zeby to pomoglo
: czw, 13 sie 2009, 23:29
autor: grayfox
Do tego człowieka nie trafiają żadne argumenty, możesz mu 10 swoich podać a on jeden swój " tak musi być, było uzgadniane" powtarza jak mantrę. Jedynie zgodził się aby tam przyjechać, lecz nie zamierzam nic mu oddawać na drugi raz, strata czasu, pieniędzy i nerwów.
Pseudo profesjonaliści Seba - Motor.
: pt, 14 sie 2009, 07:47
autor: seteman
mam serwisówkę do cr125 ale najwczesniej bede mogł zeskanowac w poniedziałek...
