Rozmiar kasku
: pt, 14 lip 2017, 15:34
autor: Krolikx
Witam czy ten sam rozmiar kasku dwóch różnych producentów może się różnić? Nie pytam o chińskie dziadostwo tylko o popularne miarki.
Re: Rozmiar kasku
: pt, 14 lip 2017, 16:01
autor: wicherek666
Nie powinien, ale odczuwalna różnica może być, choćby ze względu na wyściółkę wnętrza kasku. Rożni producenci różne patenty. Najlepiej ubrać kask na głowę i ocenić, warto także rzucić okiem na tabelę rozmiarów kasków na stronie producenta, dowiesz się z niej jaki obwód głowy do jakiego rozmiaru dobrać.
Re: Rozmiar kasku
: ndz, 9 wrz 2018, 12:33
autor: rajc
Odgrzewam. Planuję zakup kasku szczękowego. Pytanie, czy powinien być taki bardziej obcisły, czy powinien pozostawiać jednak pewne luzy?
Re: Rozmiar kasku
: ndz, 9 wrz 2018, 13:21
autor: kris514
Mi kask na początku ściskał tak policzki że nie mogłem zagryźć zębów. Teraz jest idealny.
Re: Rozmiar kasku
: pn, 10 wrz 2018, 14:43
autor: wicherek666
Ja miałem podobnie. Najlepiej udaj się do sklepu z akcesoriami motocyklowymi i poproś obsługę o zmierzenie obwodu głowy. Raczej nie będą robić problemu a dzięki specjalnej miarce zrobią to bardzo dokładnie. To pozwoli Ci wybrać idealni, najlepiej jeszcze przymierzyć wybrany model i sprawdzić odczucia. Z początku powinien być ciasny ja osobiście czułem lekki dyskomfort. Teraz jest idealnie.
Re: Rozmiar kasku
: ndz, 16 wrz 2018, 20:52
autor: ..::Kojot::..
Kask jak założysz na głowę nie powinien się przemieszczać za bardzo jak nim szarpiesz za boki. Zazwyczaj jest tak że pomiędzy sąsiadującymi rozmiarami różnica jest bardzo duża. Kask może podczas zakupu być "obcisły" ale nie może to sprawiać dyskomfortu jak posiedzisz w nim 20-30min. Nie ma dobrej metody na zakup kasu on-line bo każdy ma inny kształt głowy a każdy kask ma skorupę innego kształtu. Może być więc tak że Twój wymarzony kask nie będzie pasował w żadnym rozmiarze - mniejszy będzie uciskał a większy latał na głowie. Trzeba wtedy szukać innego modelu/producenta.
I tak jak pisał Kolega wyżej....kask (wyściółka kasku) do pewnego stopnia się potrafi dostosować do kształtu naszej głowy. Dlatego to co jest początkowo zbyt ciasne później fajnie leży.
Re: Rozmiar kasku
: czw, 20 wrz 2018, 09:22
autor: rajc
Kask nie powinien być zbyt luźny, ale nie powinien być zbyt ciasny. Powinien być przede wszystkim wygodny. Jest to istotne, zwłaszcza w sytuacji, w której dużo jeździmy i wygoda jest ważna, podobnie zresztą jak bezpieczeństwo.
Tutaj znalazłem interesujący tekst w zakresie, jak dobrać rozmiar kasku: https://motocyklowekaski.wordpress.com/ ... iar-kasku/
Re: Rozmiar kasku
: czw, 20 wrz 2018, 10:01
autor: KaLi
Zmierz obwód głowy 1,5 cm nad brwiami. Przykładowo rozmiar S to 55-56 cm
Re: Rozmiar kasku
: czw, 20 wrz 2018, 14:40
autor: mejku
kris514 pisze: ↑
Miałem tak samo, teraz leży idealnie. Kask nie powinien mieć luzów a do głowy się dopasuje po czasie ;)
