porównanie yz 250f a yz 426f
Autor tematudominiks18
witam panowie !!chcialbym sie cos dowiedziec od osob wiecej wiedziacych bardziej doswiadczonych niz ja
mianowice chcialbym sie owiedziec o roznice miedzy yz 250 4t a yz 426 chodzi mi dokladnie o roznice w wymiarach, masie itp. chodzi mi o motory od 2000r do 2004r czy 426 jest to motor nie do ujezdzania??jak wiele osob sadzi?>????pozdro dzieki za odp
IGI CROSS
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Re: porównanie yz 250f a yz 426f
426 była robiono do 2002 od 2003 jest już yzf 450,różnica w masie jest taka ze napewnoe 250 4t ponad 10kg lżejsza:). A co polecić ?-> to zależy gdzie chcesz latać:tor czy teren.Na tor lepiej 250 4t bo jest lżejsza i zwrotniejsza a mocy nie brakuje, 426 jest do ujeżdzenia nawet na torze ale nigdy nie wykrecisz czasu zbliżonego co na ćwiarze i najczęściej będziesz się męczył a nie jechał.A w lesie 250 4t też napewno wystarczy:)
kubamtx
No jak kolega napisał wiadomo 250 lżejsza, na tor lepsza, do lasu tez niezła. Co do 426 to fakt bardzo solidny motor. Roczniki 2001 i 2002 to najlepsze roczniki. Były w nich wyeliminowane wszystkie wady i było kilka ulepszeń w stosunku do roku 2000. Co do 250 to roczniki 2003-2004 nie były tak doskonałe. Było pare drobiazgów które przy niewłaściwej eksploatacji potrafiły wyjść na jaw w postaci urwanego zaworu itp. Jednak to mzoe sie zdazyc wszedzie prz nieodpowiedniej eksploatacji. Jednak 426 przy prawidłowej obsłudze to nie do zajechania sprzęt. Po pierwsze mocy Ci raczej niegdy nie zabraknie. Samej roznicy masy az tak nie czuć jak to że 426 jest ciezka na górze i trudniej ją położyć w zakręt. Ja bym Ci osobiscie radzil 250 mimo ze sam jezdze 426 i bardzo ja lubie.
no wlasnie mam dylemat, bo chce moto do posmigania po lasach i tutejszych zwirowniach i piaskowniach,ale tez przydalby sie motorek na tor! dzieki z odp!!! pozdro
kubamtx
Jeśli nie masz ambicji zeby byc naprawde dorym na torze a masz żwirownie i lasy to polecam 426. Potrafi pomóc czasem jej moc (podjazdy itp).
kubamtx pisze:Jeśli nie masz ambicji zeby byc naprawde dorym na torze a masz żwirownie i lasy to polecam 426. Potrafi pomóc czasem jej moc (podjazdy itp).
no wlasnie ze mam ambicje na tor
kubamtx
Mocy Ci nie braknie na prostej w lesie raczej. Założysz szybkie przelożenie i bedzie ok. Na tor Ci starczy jesli jestes poczatkujacy.
