tricki myki poczytaj to nie wybuchnie KTM 400/450/520/525
baba_zanetti
Re: tricki myki poczytaj to nie wybuchnie KTM 400/450/520/525
Dokładnie tak! Elektryk powiedział że to bardziej było mechaniczne uszkodzenie tego tyrystora.
radnym
Mam pytanie czy wymiana łancuszka rozrządu w exc 525 to trudna sprawa??I czy musze posiadac jakies specjalne narzedzia zeby to zrobić??
arek7
- Motocykl: pomarańczowy
do wymiany łańcuszka potrzebujesz tylko rozkuwacz łańcucha,nawet dekla od magneta nie trzeba demontować,zdejmij dekiel z dzwigienkami,rozkuj łańcuch,zapnij nowy do starego z lewej strony i powoli przeciągaj.
radnym
Czyli nie muszę nawet wyciągać silnika z ramy??Gdzie mogę dostać taki rozkuwacz i ile on mniej wiecej kosztuje??I jak wygląda??Nie bedzie problemu ze zdjeciem starego łancucha??
arek7
nie trzeba wyjmować silnika z ramy,jeżeli chcesz kupić ściągacz wpisz w google(myśle że w granicach 200 zł),a jak bedziesz już miał to na pewno stary łańcuch mu się nie oprze
radnym
A czy takie coś da rade czy raczej nie ma szans??
http://allegro.pl/profesjonalny-skuwacz ... ?source=oo
Mam jeszcze pytanie czym rozni się ten łancuch http://allegro.pl/lancuch-rozrzadu-iwis ... 13416.html
od tego http://allegro.pl/lancuch-rozrzadu-ktm- ... 93181.html
bo roznica w cenie to az 100zł a nie widziałem nic pomiedzy??
arek7
ten pierwszy łańcuch jest orginalny,taki jak w nowym silniku i ja osobiście polecam iwisa.Sądze że defekt łańcucha rozrządu to dość kosztowna oraz eliminująca na długi czas z zabawy naprawa.A o ten rozkuwacz łańcucha zapytaj sprzedającego czy się nadaje do kata.Łańcuch rozrządu nie jest tak monstrualny jak napędowy tak że nie trzeba jakiegoś super masywnego narzedzia .Ja mam jakiś włoski za 200zł ale nie pamietam gdzie go kupiłem.
radnym
Mam jeszcze pytanko czy będę potrzebował do wymiany tego łancuszka pozniej jakichś uszczelek nowych??
Binio
- Motocykl: SX 450
Przy okazji wymień uszczelniacze pompy wody, to groszowa sprawa i wg uznania uszczelkę na pokrywie pompy wody. Pod pokrywę zaworową przychodzi silikon. Pozdr!
Binio
- Motocykl: SX 450
W sklepie z łożyskami, sprawdź rozmiar ( http://cyclehuttktm.com/FicheFinderNew/FicheFinder.aspx ) albo spisz ze starych,wyjętych z moto.
woodek
- Motocykl: KTM SX 125 08r.
Hej
Wczoraj dałem gafe
jakoś byłem już zmęczony i pomyliły mi się przyciski (wyglądają identycznie) i zamiast zgasić motor, nacisnąłem starter
I od tego czasu rozrusznik kręci jak głupi, ale nie kręci silnika. Miał ktoś z Was kiedyś taki przypadek?
Nie rozbierałem tego jeszcze, bo z kopa pali za 1-2gi razem, ale jestem ciekawy co to mogło być, jakieś sprzęgiełko, a może na jakiejś zębatce zęby przeorało?
Moto to exc400 z 2001.
Wczoraj dałem gafe
KTM 400EXC 01r. => KTM 125SX 08r. => TRX500FA 09r.
SPRZEDAM KTM 125SX 08r.
