KX250 98rok kilka pytań
: pt, 9 mar 2018, 22:01
autor: szczepan24
cześc jestem tu nowy i nie zbyt ogarnięty w crossach byłem dziś oglądać kxa 250 właścicel zapewnia że silnik po remoncie ale przy próbie odpalenia przezemnie moto nie chciało odpalić dopiero właściciel pokopał go trochę i moto odpaliło ale chodziło na dziwnie podwyższonych obrotach mimo że ssanie było wyłączone po rozgrzaniu zgasiłem i znów nie mogłem odpalić i znów właściciel próbował go odpalić i za którymś razem go odpalił po czym stwierdził że trzeba mu wymienić świecę na oryginalną bo teraz inna jest założone i ewentualnie podregulować zapłon i gaźnik oprócz tego moto ma wylany amor z tyłu i z jednej lagi się troszkę poci napęd praktycznie nowy opony w dobrym stanie ceni za to 3800 mam do niego blisko i mocna się nad tym zastanawiam tylko :
1 czy odpalenie takiego moto dla laika będzie problemem czy jeśli wszystko będzie dobrze wyregulowane i silnik w dobrej kondycji to dam sobie z tym radę
2 czy te problemy z odpalaniem mogą być spowodowane zużytym tłokiem a właściciel poprostu kłamie że go wymienił ? niby jak go kopałem to było czuć że ma kompresję ale bez zegara to pewny nie jestem bo nie miałem do czynienia z takim moto kiedyś dużo grzebałem przy komarkach simsonach wsk itd ale nie przy takich moto
3 jak mówicie opłaca sie kupic takie coś za 3800
Re: KX250 98rok kilka pytań
: pt, 9 mar 2018, 23:03
autor: liveR
Najlepiej sprawdź kompresję, do tego możesz ściągnąć dyfuzor i oglądnąć czy faktycznie było tak jak właściciel mówi.
Kosz regeneracji tylnego amortyzatora to 400-500zł zakładając że nie jest uszkodzony korpus itd.
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
: pt, 9 mar 2018, 23:25
autor: kapik69
Zacznij najpierw od pokazania nam (tu na forum) jakiejś fotki tego motocykla, zweryfikujemy rocznik i stan moto, będziesz miał wstępną wycenę. Co do samego odpalania, to sprawny motocykl crossowy musi odpalić od 1 do 3 kopnięć (odpowiednio wykonanych, zakładając że ten kto to odpala wie co robi), jeżeli jednak nie ma się doświadczenia w tej kwestii, (tak jak Ty), to może nie być to już takie łatwe... Co do samych problemów jakie opisałeś z uruchomieniem tego motocykla, to już bym sobie dał z nim spokój bo:
-dlaczego jest tam zamontowana nie odpowiednia świeca?
-w tych motocyklach nie reguluje się zapłonu.
Na wszelkie pytania chętnie odpowiem również na pw. Pozdro
: sob, 10 mar 2018, 12:47
autor: solaris
Motocykl (każdy) powinien odpalać od strzała. Nie miałem krosówki którą trzeba było kopać aby odpaliła - dla mnie to byłoby oznaką, że coś jest nie tak. Ciężko wyczuć czy moto jest na wykończeniu kopiac w kopkę
: sob, 10 mar 2018, 18:03
autor: szczepan24
https://zapodaj.net/b65f2a0503acd.jpg.html
mam tylko takie jego zdjęcie facet zaczął tłumaczyć się że moto długo stało nie jeżdzone i przez to te problemy a z tą świecą to niby stara mu padła to założył inną a że mało jeździł tym moto to nie kupował dedykowanej do niego
dogadałem się z nim że jak ogarnie sprawę z tym zapłonem czy też poprawną regulacją gaźnika tak aby moto paliło normalnie to się do mnie odezwie a ja do tego czasu załatwię sobie w pracy zegar do pomiaru ciśnienia i przy kolejnych oględzinach będę chciał też sprawdzić ciśnienie sprężania .
ciśnienie spręzania powinno trzymać się w granicach 12bar czyli tak jak dla każdego silnika benzynowego zakładając że wszystko jest ok ??
a i jeszcze jedno gościu jak przy mnie zdjął pokrywę iskrownika to po złapaniu za magneto wał przesuwał się na boki (osiowo ) czy taki luz jest dopuszczalny czy też ktoś kiedyś coś źle zrobił przy składaniu silnika
: sob, 10 mar 2018, 21:23
autor: dzwonekcr250
to jest kx 250 92/93
: ndz, 11 mar 2018, 07:27
autor: kris514
Wal nie powinien mieć takiego luzu prawdopodobnie są wyrobione czopy wału i dzięki temu nie siedzi sztywno w łożyskach.
: ndz, 11 mar 2018, 11:44
autor: solaris
Stary trup. Odpuść sobie dobrze Ci radzę.
Chyba, ze sprzeda Ci za 2 tysiące. Chociaż ja nie wiem czy te moto nie powinno zostać dawcą.
: ndz, 11 mar 2018, 12:34
autor: szczepan24
No jak narazie czekam na info od gościa bo ma go wyregulować tak żeby palił normalnie i wtedy podjadę do gościa sprawdzę ciśnienie sprężania zobaczę na tłok od strony wydechu i zobaczę jak to pali i jeździ
No szkoda mi odpuścić temat bo moto jest ode mnie z wioski a w okolicy nic nie mogę znaleźć do 4k w 2t pojemność nie ma znaczenia czy to 80 czy 250 nie ma nic oprócz chinoli na które nawet nie patrzę
To tak jak teraz stoi to na ile go wyceniacie
: ndz, 11 mar 2018, 17:07
autor: OgarNee
Stary czy nie stary jeżeli jest w dobrym stanie technicznym to będzie dawał frajdę. Nie uważacie że motocykle w których jest zastosowane jak najmniej elektroniki są trudne do rozwalenia zakładając że dba się o takie moto?
: ndz, 11 mar 2018, 22:58
autor: solaris
Fradję ale dla portfela
Po zdjęciach twierdzę, że to zajechana maszyna. Niech OP robi co chce. IMO 3800 to za duzo jak za tego KX'a.
: ndz, 11 mar 2018, 23:22
autor: OgarNee
No też bym tyle nie dał, widać że nikt o niego nie dbał tylko aby jeździło. Ale to jak w crosie zrobisz silnik to lagi zaczynają cieknąć, zrobisz lagi to napęd się kończy
i tak w kółko heh
