Odpalanie 250 2t
Autor tematurefiko
- Motocykl: Yamaha YZ 250
Odpalanie 250 2t
Siemano, z racji tego iz jestem mocno poczatkujący. mam takie pytanie.
posiadam yamahe yz 250 99' 2t.
Chcialbym dostać jakies wskazówki odnośnie odpalania 250 2t.
powinno sie wyczuc moment gdy tłok jest u góry(tak mi ktos powiedział) i dopiero wtedy kopać.
Możecie jeszzcze coś poradzić??
U mnie to bywa różnie, raz odpalę go za 1szym razem, a czasem sie męcze pare minut.
prosze o pomoc.
prosze o pomoc.
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Re: Odpalanie 250 2t
Ja robię tak : wstrząsam porządnie motorkiem, odkręcam paliwko, czekam chwilkę, odkręcam ze 2 razy manetę, naciskam powoli z wyczuciem kopniak pare razy, tak żeby wał obrucił się kilka razy, potem cofam kopniak, odkręcam jeszcze ze 2 razy manetę, właczam ssanie i but. Moto zazwyczaj pali albo od 1 albo od 2 strzała. Czekam az się troszkę zagrzeje i rura
dominik_cr
- Motocykl: honda cr 85/RMZ cwiara
a ja to dochodze odkrecam paliwo trep i ma palic...
jak bedzie mial sie popsuc to sie popsuje.
MX 4 ever ....
jak widze moto zdala to mi troche odpie..
robie tak jak dominik_cr i niema roznicy czy odpalam 50 czy 250
jedynie jak moto postoi z 2 tygodnie to tak jak coco pisze odkręcam kranik, przelewam gaznik, jeb ssanie, zjade kopem z 2 razy na dol i ogien (zawsze od pyty pali)
AA i nie zapomnijcie butów crossowych ostatnio tak tylko odpalałem moje skromnie 200 i tak mi odbił ze noga mnie bolała z 3 dni ;/
DawidWor
- Motocykl: Honda cr125r 2002
ja mja cr 125 tylko odkrecam paliwo wlanczam ssanie i bez gazu kopie i idzie za 1 lub 2 razem. kopka tak chodzi ze odpalic idzie nawet reka...
piterq1991
- Motocykl: Yamaha YZ 250F
no to wymień tłok skoro idzie ręką odpalać
Dirtbike
- Motocykl: CR 85R Było / Jest CRf 250 06'
ja mam CR 85R wsiadam na moto odkręcam kranik włanczam ssanie i od 1 razu zawsze pali
czasem od 2 ale to rzadko. sorry ze pisze w nie swoim temacie ale przy okazji mam jedno pytanko. jak palicie swoje maszyny to dajecie mu gazu czy bez gazu palicie ?
piterq1991
z gazem bez ssania(lecz z wyczuciem), bez gazu jeśli z ssaniem.
kylo
- Motocykl: YZ 125 T1
ja pale bez żadnego gazu, z ssaniem czy bez, na zimno czy na ciepło, a problemem przy paleniu 250 w 2T nie jest gaźnik, paliwo, odkręcanie manetki czy co tam jeszcze tylko samo kopnięcie bo 250 ma dużo większą kompresję niż 125, trzeba mieć trochę wprawy do tego i siły, jak palisz na zimno to dobrze jak stoisz wyżej, masz wtedy więcej siły żeby kopnąć
Prostowanie dyfuzorów, toczenie, frezowanie...
piterq1991
skoro tak lekko się ręką odpala to słaba kompresja. Mojego KTM'a za nic na świecie byś ręką nie odpalił. Musiałbyś mieć pary w łapie jak nie wiem.
