Zimny silnik co wolno a co nie??
Autor tematuwild rider
- Motocykl: RM 125
Czy moge kręcić maszyne za zimnym silniku bez obawy że zrobie jej krzywde
Troche mnie to niepokoji zawsze rozgrzewam silnik przed jazdą. ale czasami jak daje się przejechać kolegom to często na zimnym silniku gazują żeby odjechać tak że az smierdzi silikonem
czy to może uszkodzić w jakis sposub nicasyl.
Czy moge coś uszkodzić jeśli od początku daje w piz*e na zimnym silniku
Ekipa Rozkręt #151
- Motocykl: RM 125
Pablo07
nie polecam takiego kręcenia moto na zimnym silniku, gdyż można porostu przytrzeć tłok przy żeberku od strony wydechu, w tym miejscu cylinder sie najszybciej nagrzewa.Mechanik mi mówił również ze mogą kanały popękać w cylindrze także lepiej dobrze rozgrzać, niech sobie najpierw troszke popyrka
2stroke... Yz....
fgh98
- Motocykl: YZ450F
gdzies czytałem ze 70% awari silnika powstaje przy zimnym
20 wynik ekspluatacji
no i 10 to patenty
hhaha
A tak przy okazji,to mozna rozgrzewac silnik w sposob ze poprsotu 5 min przed jazda se go odpalic niech se pochodzi na luuzie na stojaku??
I czy jest roznica w rozgrzewaniu 2t i 4t ??
FGH98
no i 10 to patenty
hhaha
FGH98
To.mek
No ja tak robię 8) Najlepiej rozgrzać go poprostu zostawaiając go odpalonego-będzie sobie wolno pyrkał aż się nagrzeje. Ew. po tym można jeszcze przejechać kawałek bez nadmiernego żyłowania. 2T i 4T rozgrzewa się tak samo, z tym że 2T krócej się nagrzewa.piasektt pisze:Najlepiej zapalić motor, i w tym czasie dociagnąć rękawiczki, zapiąć kask, sprawdzić zapięcie butów.
lukas_CROSS
Ethan89
a ajk ja kupilem dopiero co moto nie grzalem go wogule i ogien odrazu przejechalem moze z 2-3 km na pelnym ogniu i mi zlapalo tlok :p a keidys sie speiszylem tak tydzin bo zrobieniu wsztkiego i znow mi zlapalo tlok ale wziolem tylko przeszlifowalem papeirem drobnym tlok odblokowalem pierscien i nieczuje roznicy w jezdzie. Ale od tego czasu rozgrzewam moto tak jak mowiliscie
KX 125 rolezz
