2T i najazd na chope, rampe
vajda
przeczytalem jedynie pytanie i bez wypowiedzi innych powiem ze ja najezdzam z rownym gazem po czym w locie odejmuje go do polowy (ktm 250 2t). lece na przod = redukcja biegu i duzo gazu; lece na tyl = tylni hamulec
zazwyczaj mnie wyrzuca rowno takze znajdzie sie i czas by swobodnie wylamac motor.
elo elo YZ 4 5 0
Wafel
Moim zdaniem zalezy od skoku. Ja mam u Siebie skoczek mini mini wysokosc skoku ok 1,5m a dlugos 2,5-3m Urwisko. Nieraz najezdzam na siedzaca ale to trzeba miec wyczucie. Wylatuje ze skoku na siedzaca lece na swiece wciskam sprzeglo i hamulec i juz wszystko pod kontrola ale gaz trzymam zazwyczaj do kiedy przednie kolo nie bedzie w powietrzu. Pozdrawiam
Honda CRF250R 2007r.
MKS " Zjednoczeni" Stryków
krisso76
czyli bez gazu w 2t tez da rade ( bo u mnie wszyscy smgaja na 4T) i mnie opier... ze skacze bez gazu .... i dlatego tak słabo - niestety doszedłem dopiero do 2 biuegu .... ale to 1 sezon i mam troche cykora....cross-demons pisze:Głównie chodzi o ułożenie ciała na najeździe i można wyskakiwać z odkręconym gazem, ja nauczyłem się na rampie bo tam trzeba z gazem najeżdżać szczególnie jak się skacze z kickera, a na torze mamy taką trumnę ok 25 metrów i normalnie latałem na średniej 4, raz jak były kałuże i nie szło się napędzać przejeżdżałem przez nie powoli na 3 i potem niedaleko przed najazdem gaz na maxa do końca najazdu i tak samo dolatywałem, kwestia wyczucia tylko próbuj powoli coraz więcej gazu a nie od razu na maxa bo wtedy rzeczywiście może być świeca.
karas56
ja najezdzam zawsze rownym gazem (2T) i zawsze staram sie najechac dynamicznie, szybko i przygotowany do skoku. trzeba sie ustawic na srodku motocykla i isc z gazem tak aby motor lekko ciagnal ale nie za mocno bo wtedy lecisz na tylne kolo. ot cala filozofia reszta idzie dosc intuicyjnie
na dobry poczatek cr125
patryk72
Re: 2T i najazd na chope, rampe
A jak ja skacze to najeżdżam na hopke na jakies 3/5 gazu i z metr przed skokiem lekko szczekne gazem w locie nic nie robie.. oczywiscie kolana trzymaja moto.. i ciezar na srodku
Gacolek
- Motocykl: KTM EXC 125
Ja swoim execiem dodaje gazu troche na wyskoku tzn nie pozwalam wjechać bez gazu bo raz tak pojechałem i nie ciekawie sie skonczyło dla mojej lampy i błotnika heheh xD
KTM EXC 125
