Start-pytanie...??
dasibe
Motocykl: Japońska seta !
Re: Start-pytanie...??
Post autor: dasibe » ndz, 18 maja 2008, 17:12
Julekmx2 pisze:Chyba wiem oco Ci chodzi z tym zdławieniem... też tak mialem jak startowaęłm z 2... wydaje mi sie że za szybko wkladasz 3 i motor muli troszke, sproboj sobie troche pozniej wsadzic ta 3 :o
Tak faktycznie możliwe,ze to przez szybkie włożenie 3 biegu...poćwicze.Dzieki
predator
Motocykl: KTM SXF 250 '07
Post autor: predator » ndz, 18 maja 2008, 20:42
Co do tego zdlawienia to ja mialem podobny problem w starym motorze. Otoz byla tam slaba kompresja (choc nie czuc bylo tego w jezdzie , tj utraty mocy) no i podczas startow czesto go zamulało.
Jest:
KTM SXF 250 '07
Była:
Yamaha YZ 125 '06
Filip_CK
Motocykl: KXF 250 2011
Post autor: Filip_CK » pn, 19 maja 2008, 16:27
a jak wy startujecie z dwójki ??
sprzęgło, cala magneta gazu, bieg i puszczamy sprzęgło, powoli czy strzał??
KTM for life
www.promobile.pl
Salus
Motocykl: Rm-Z 250 || 08'
Post autor: Salus » pn, 19 maja 2008, 16:45
Filip_CK pisze:a jak wy startujecie z dwójki ??
Ja to robie, powoli i płynnie, raczej jak bys strzelał to by go muliło, zalezy od pojemnosci i stanu technicznego moto :)
Filip_CK
Post autor: Filip_CK » pn, 19 maja 2008, 20:56
wiec w wyczuciem ?? 8)
ok dzięki
KTM for life
www.promobile.pl
Daiman
Post autor: Daiman » czw, 22 maja 2008, 09:21
jakbyś to zrobił bez wyczucia to motocykl by zrobił backflipa ;] a i nie trzyma się całego gazu na starcie, tylko tyle, żeby był tak mniej więcej na 3/4 maksymalnych obrotów. Bo jak trzymasz cały gaz, to motocykl jest przekręcony a wtedy w ogóle nie ma mocy. A sprzęgło puszcza się tak, żebyprzednie koło uniosło się na tyle by przejść nad bramką startową bez jej dotykania. No i gdy nawierzchnia na starcie jest dość twarda i przyczepna, to powinno się startować z jedynki (oprócz klasy 450 i większej, one zawsze z dwójki), natomiast gdy jest piach na starcie to raczej z dwójki, bo motocykl będzie się kopał. No i oczywiście startować powinniśmy z dwóch nóg.
gadzet
Motocykl: crf 450r
Post autor: gadzet » czw, 22 maja 2008, 09:55
to zalezy od przełozenia bo ja w 2t startowałem na 2 a w 4t 2
według mie to zawczesnie zmieniasz na 3
ochen_mx
Motocykl: CRF 250 06'
Post autor: ochen_mx » czw, 22 maja 2008, 11:00
Julekmx2 pisze:Jak jest maszyna startowa, nie ważne jaki motocykl zawsze z 1 pierwsze metry na starcie sa najwazniejsze. Chowajac noge na podnozek wkładasz 2
innym wychodzi lepiej z dwójki - uwierz ;) Przypatrzyłem się, że w Łęknicy Lucken startował z 2 później piętą wbijał 3. dalej nie nadążyłem podziwiac na jakich biegach pokonuje pierwszy zakrent... :finga: mi tez starty wychodzą lepiej z drugiego biegu. 8)
danzel
Motocykl: minimum jeden
Post autor: danzel » sob, 27 gru 2008, 10:42
tez o tym słyszałem ze w 125 lepiej z 2 ruszac, tym bardziej na miekiej nawierzchni, mozna płynnie przysppieszyc bez zrywania gleby, moze ktos sie wypowie chodzi mi o motocykle 125 i lekkiego zawodnika :mrgreen: pozatym chyba nie traci sie czasu na zmiane biegu, jak to jest??
LIDZBARK WARMIŃSKI -
STOLICA MOTOCROSS'u!
WLD_Wlodi
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: Różnie to bywa.
Post autor: WLD_Wlodi » pn, 29 gru 2008, 17:19
Po strzale ze sprzęgła to raczej byś był na pierwszym zakręcie ostatni :mrgreen:
MASAKRATOR
Post autor: MASAKRATOR » wt, 6 sty 2009, 22:33
Z tym strzalem ze sprzegla to nie wiem do konca ale Carioli startuje z 1 biegu i starty ma bardzo dobre a jak startuje sie z 1 biegu to lewa noga zawsze na stopce .
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Post autor: kapik69 » czw, 8 sty 2009, 19:07
w 125 2T jak masz 5 biegów to masz drugi bieg dosyć długi i jak z niego startujesz i zmieniasz na 3 to mogą wystąpić takie problemy ze moto będzie trochę zamulać, ale jeśli masz 6 biegów to już ma to się trochę inaczej, bo dwójka jest krótsza i jak z niej ruszysz to przy zmianie na 3 masz mniejsze obciążenie silnika (mniejsza stratę obrotów "użytecznych").
