125ki - stawianie na koło
kubadr5
Re: 125ki - stawianie na koło
Ja siadam na skraju najdalej jak tylko mogę wbijam 2 dodaje gazu aż poczuje ten przypływ mocy jaki jest w 2t zaciskam hamulec ,dodaje gazu i zaraz po tym jak najszybciej podrywam kierownice. Wklejam link do fotki jak mi idzie
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
Krzysiekk_421
- Motocykl: CRF 250 .05
hondacr1989
Temat dla mnie bo tez sie ucze:)mam cr 125 01 1 i mam pytanie jak to ma wyglądac(ucze sie na polanie z jedynki-wole z niej sie uczyc) no i tak startuje cr mi nie idzie odrazu i chwyta obroty po 3sec (mam całą manete) wtedy szybko puszczam manetke -odbija i szybko podciągam tak to ma wyglądac ? czasem mi sie udaje nisko podnies koło czasem w ogole ,raz az za bardzo ze zpionowałem i złamałem błotnik nówke niestety:( no ale nie obędzie sie be ofiar wiem
2.próbując jazdy na kole z 2 biegu wpinam dwójke i jak chwyci obroty to tak jak wyzej napisałem (z 2 na kolo motocykl ma większa prędkosc czego sie boje) a chiałbym sie nauczyc jechac wolno na kole )
superpimp
- Motocykl: exc 300
- Styl jazdy: Trial
Przy wolnej gumie to trzeba ze sprzęgła strzelić
Nie da rady z gazu za bardzo bo za szybko się będzie napędzać motor i od razu się jedynka skończy.
Siadasz na końcu fotela i toczysz się powoli potem lekko strzelasz ze sprzęgła oczywiście musisz to wyczuć z gazem. Noga cały czas w gotowości do hamowania gdyby gibało
Taka jest teoria
Taka jest teoria
wicherek666
- Motocykl: CRF250R
- Podziękował: 1 raz
Moja DT 175 MX daje radę w zasadzie tylko z jedynki postawić na koło i to na krótką chwilę. Ok 16KM i moja waga 85kg to dosłownie męczarnia dla tego motocykla (ale zabawa przednia). Strzelałem ze sprzęgła. szarpałem i lipa, słabo to widziałem jako wstęp do nauki. Na CRF250 po prostu jadąc na dwójce w średnim zakresie obrotów przesunąłem ciężar ciała bardziej na tył, motocykl trzymałem mocno kolanami odkręciłem gwałtownie i intuicyjnie odchyliłem się do tyłu, bez treningu, bez większego doświadczenia w Wheelie za to pełen obaw i strachu zaryzykowałem i wyszło pięknie. Od siebie mogę tylko dodać - nie bać się, jak się dobrze zrobi to nic się nie stanie, mieć zawsze pod kontrolą gaz i palec na sprzęgle. Najlepiej jeszcze trzymać nogę na hamulcu ale to troszkę trudne jest z początku. Jak motocykl ma za małą moc w stosunku do wagi szoferującego oraz własnej będzie trudniej. Dobrym treningiem jest tutaj rower MTB przedni hamulec może imitować sprzęgło i strzał z niego dobrze to się sprawdza. Zamiast od razu Wheelie radzę poćwiczyć dobrze balans, bo może później boleć.
TymbaRRk
- Motocykl: KTM LC4 600
Ja jadąc na 2'jce puszczam gaz, wstaje, dobijam zawieszenie do dolu i gdy wraca w górę dodaje gazu jednocześnie ciągnąć kierownice.
mbartekx88
- Motocykl: 125 sx
Moc nie ma nic do rzeczy najważniejszy jest balans i wyczucie równowagi. Jak jedziesz wolną gumę to musisz wyczuć ten moment w którym już Cie przechyla do tyłu i masz zaraz lecieć na plecy odejmujesz wtedy gazu i motor chwile zostaje w pionie i po chwili chce opadać, wtedy znów gaz i zaraz odjęcie gazu i masz ciągle ten sam bieg wbity nie napędzasz się dzięki czemu obroty się nie zwiększają i bieg się nie kończy. Wolna guma tylko ze sprzęgła siadasz na końcu kanapy pochylasz się do przodu wbijasz zawieche gaz strzał ze sprzęgła i ciągniesz za kiere z dynamicznym odchyleniem tułowia do tyłu. Tutaj w tym filmiku gość wcale nie łapie ostrego pionu i jakoś nieźle sobie daje rade a moc około 2,9 km
https://www.youtube.com/watch?v=M0WZfODgMJg
Driv3kk
Ja pamiętam, że uczyłem się moim 125 exc gumować przez kałuże, a potem na 3 biegu bez strzałów ze sprzęgła, na stojąco ciągnąc kierownice całym ciałem do tyłu. Teraz posiadam 350 exc-f i tym sposobem na 6 biegu przy 120 daje radę postawić go na gumę
Na stojąco gumuję jak chcę i kiedy chcę, zaś na siedząco nie potrafię nawet 200m przejechać ;(
