TORY : PIEŃ ( ostromecko) oraz Czarnowo / Bydgoszcz - Toruń
bebiko
Motocykl: RM 250
Re: torY : PIEŃ ( ostromecko) oraz Czarnowo / bydgoszcz-tor
Post autor: bebiko » wt, 10 sty 2012, 23:10
Kolego wiem gdzie jest Czarnowo, chodziło mi o to w którym miejscu tor się znajduje! i w którym miejscu zjeżdza się z głównej drogi??? pozdrawiam
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » śr, 11 sty 2012, 01:13
Wybacznie musze to napisać ale tor w CZARNOWIE JEST ZAJE***TY !! Po raz kolejny nie moge sie doczekac by zrobić te 500km i tam polatać , jak dla mnie tor REWELKA , dla amatora jak i profesjonalisty.
Gdy byłem w odwiedzinach u fifiego ,zabrał mnie do Czarnowa , gdy się raz przejachałem to od tamtej pory chce tam wracać .......
SZCZERZE POLECAM, WARTO ZROBIĆ TAK JAK W MOIM PRZYPADKU 500km by tam SPĘDZIĆ MIŁO DZIEŃ :D :D !!
bocian
Motocykl: KTM sx 125 '05
Post autor: bocian » śr, 11 sty 2012, 21:21
bebiko pisze:Kolego wiem gdzie jest Czarnowo, chodziło mi o to w którym miejscu tor się znajduje! i w którym miejscu zjeżdza się z głównej drogi??? pozdrawiam
Tam gdzie zaczyna się czerwona kreska, jadąc od Torunia przy samym WYJEŹDZIE z Czarnowa w stronę Bydgoszczy jest łuk w prawo na tym łuku skręcasz w lewo ) zjazd lekko w dół dalej powinieneś trafić za pomocą ilustracji
Uploaded with ImageShack.us
POZDRAWIAM :drinkers:
bebiko
Motocykl: RM 250
Post autor: bebiko » czw, 12 sty 2012, 14:18
no i wszystko na temat! dzięki za konkretną odpowiedz! pozdrawiam :)
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » czw, 12 sty 2012, 23:03
Opisze jeszcze krótko dojazd od strony Bydgoszczy.
- wyjeżdżamy z miasta drogą nr 80 przez Fordon w kierunku Torunia.
- mijamy przejazd kolejowy i następnie do końca drogą dopóki nie zacznie skręcać lekko w prawo i z górki w dół
- na dole przed zakrętem w lewo ostro skręcamy w prawo zjeżdżając z drogi nr 80
- jedziemy obok wału będącego po prawej stronie (ok 1km) aż do momentu gdzie będzie można przez niego przejechać (przejazd) na którego betonowej ścianie jest napisane farbą motocross.
- skręcamy w ten przejazd i jedziemy ok 100/150m do rozgałęzienia dróg na którym dajemy w prawo i lekko pod górkę. (również napisy motocross) prosto drogą do końca ok 300m i wjeżdża się na tor.
Śmiecenie, szybka jazda po placu gdzie wszyscy parkują i niszczenie łąki (obok toru) jest surowo zabronione pod karą chłosty oraz konfiskaty motocykla następnie jego sprzedaży. Zebrane z tego sposobu środki zostaną w całości przeznaczone na modernizacje i rozbudowę toru :finga:
ADV/Adventure
bebiko
Motocykl: RM 250
Re: TORY : PIEŃ ( ostromecko) oraz Czarnowo / Bydgoszcz - T
Post autor: bebiko » sob, 14 sty 2012, 22:53
rozumie, że można wjeżdzać kiedy mam na to ochotę??? czy należy dzwonić pod telefon z pierwszego postu i się umawiać??? i komu płacić siano za wjazd??? jak to wygląda??? z góry dzięki za odp.
piotrgurski
Moderator
Moderator
Post autor: piotrgurski » ndz, 15 sty 2012, 03:52
W sezonie jezdzimy max do 18.00 albo 20.00. dokładnie się dopytaj przy płaceniu. Nie trzeba się wcześniej umawiać ani ustalać po prostu jedziesz rozpakowujesz się i jezdzisz. Za symboliczną opłatę za korzystanie z toru ktoś się znajdzie tylko się nie zdziw jak będzie to jakiś 14-sto latek :wink:
ADV/Adventure
bocian
Post autor: bocian » ndz, 15 sty 2012, 21:02
Jeśli mowa o 14 latku na imię ma Michał, kasować mogą jego ojciec oraz dziadek (wyrazisty Fiat Uno kolor ' Biały') po małym liftingu :D
bocian
Post autor: bocian » śr, 8 lut 2012, 22:59
Jest oficjalne info, powstanie nowy tor motocrossowy w kujawsko-pomorskim :mrgreen:
Fireman
Motocykl: KTM SX 125
Post autor: Fireman » czw, 9 lut 2012, 19:08
bocian pisze:Jest oficjalne info, powstanie nowy tor motocrossowy w kujawsko-pomorskim :mrgreen:
Bocian może jakieś dokładniejsze info odnośnie tego toru??
Nie ma to jak w straży, słońca niema w dupe parzy.
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001653251573
bocian
Post autor: bocian » czw, 9 lut 2012, 20:52
Na razie mogę napisać tyle że będzie on na 100%, tor będzie blisko Lipna, są prowadzone rozmowy z firmami które zajmują się usługami, koparki itd. więcej info w stosownym czasie :mrgreen:
P.S. Obiecuję że jak będzie oficjalne info to i będzie nagranie kamerką GO PRO jak wygląda ten tor :finga:
piotrgurski
Moderator
Moderator
Post autor: piotrgurski » czw, 9 lut 2012, 21:54
@bocian nie ściemnia :!: to prawda też się o tym dowiedziałem a tor ponoć budowany na sporą skale. Z pewnością trzeba będzie zrobić odbiór :lol:
Dodatkowo w trakcie budowy jest tor na Bydgoskim Kartodromie niestety z względu na pogodę chwilowo prace zostały wstrzymana ale jak tylko temperatura puści będzie ukończony.
ADV/Adventure
Wróć do „Kujawsko-pomorskie”
