Klocki hamulcowe a tarcza.
: ndz, 8 lip 2007, 23:15
autor: sopelnysa
Witam, mam problem a mianowicie, ostatnio kupilem nowe klocki, czerwone EBC do mojej jadzi i dosłownie po dwoch treningach zostala sama blacha, pozniej zalozylem takze EBC tylko ze twardsze, zlote i znowu to samo, poszly w dwa dni- o co chodzi, na hamulcu na pewno nie jezdze, czy to moze byc wina tarczy?? np gdy juz jest wyszczerbiona(pod palcem czuc male rowki), czy tez wina tloczka ktory sie moze sie zapiekac albo cos?? lecz tloczek sprawdzalismy i jest w idealnym stanie. uklad odpowietrzony itp, pomocy!!! Gdzie jeszcze moze byc przyczyna?
Czy wymiana tarczy pomoze i klocki beda sie zdzieraly w normalnym stopniu? Dodam ze okladziny na pewno nie odpadly tego jestem pewny na 100&
: ndz, 8 lip 2007, 23:17
autor: To.mek
Pewnie po ostrym błocie jeździłeś...
: ndz, 8 lip 2007, 23:38
autor: TIJO
Jeszcze ze czerwone się skonczyly tak szybko to uwierze !! ale ze te złote tez to nie ma mowy !! Cos musi byc nie tak. Ja przelatalem 3 treningi w blocie i 2x zawody z lekkim blotem i jest troche mniej niz polowa !! przód i tyl tak samo , hamuje normalnie ...
: pn, 9 lip 2007, 06:18
autor: sopelnysa
no naprawde sam sie zdziwilem z tymi zlotymi, w sobote zalozylem i po wczorajszym treningu juz ich nie ma, owszem bloto bylo ale wcale nie tak duzo, mi sie wydaje ze to tarcza bo juz jest zjechana i moze dziala jak papier scierny do czasu az kolo sie nie zblokuje. Co jeszcze moze byc przyczyna?? tloczek tez mzoe byc winny np. moze nie odbijac?? czy cos podobnego?
: pn, 9 lip 2007, 08:08
autor: crazy_russian
sopelnysa pisze: tloczek tez mzoe byc winny np. moze nie odbijac?? czy cos podobnego?
Przeciez czulbys podczas przepychania motocykla gdyby tloczek nieodbijal. Ja spotkalem sie z opinia (w motocyklach sportowych), ze EBC scieraja tarcze, same pozostajac niewiele naruszone.
: pn, 9 lip 2007, 09:16
autor: Brodi
Jesli tarcza jest nierowna i czujesz to pod palcem to moze to byc przyczyna. Sprawdz jak gruba jest tarcza (bo przy dobrej grubosci nie powinno sie nic dziac takiego) bo jak masz wyjechana to moze sie odksztalcac i wtedy naciecia w tarczy szybko zjedza ci klocki.
Bloto moze miec b.duzy wplyw w pewnych warunkach ale rzeczywiscie nie powinno ci tak szybko zlotych zjadac.
Jesli by nie odbijal tloczek czyli w praktyce jezdzil byc na klocku ktory caly czas hamuje to mialbys slady na tarczy tzn odbarwienia niebieskawe od temperatury i przegrzewania (rozhartowanie).
...a moze wszytkie 3 powyzsze rzeczy na raz???
Ja nie widze innej mozliwosci... no jeszcze jedna malo prawdopodobna ze masz jakies lipne klocki (podróbki?) ale to raczej malo prawdopodobne.
: pn, 9 lip 2007, 22:04
autor: sopelnysa
jedyna przyczyna jaka moze wystepowac to chyba tarcza, bo po srodku jest jej mniej i ma nierownosci jest chropowata, wyraznie czuc ja pod palcem, juz zamowilem nowa, wiec zobaczymy co dalej z tego wyniknie, tloczek odpada poniewaz jak pcham motor to idzie zupelnie lekko, tak jak zawsze.
