Odpalanie 4T :)
mx forever
- Motocykl: yamaha yz250f 06r
Re: Odpalanie 4T :)
w lesie znacznie lepiej oprzec moto manetką o drzewo i wtedy buta
Lubi zapier*alać
arti1
Re: Odpalanie 4T :)
Ja mam 125 , 4T i tez mi zle odpalał poradziłem sobie z tym .
Mechanik podpowiedział mi zebym to miejsce gdzie jest przeskok iskry troche rozszerzył i jest lepiej.
Pozatym zobaczyłem rożnice w odpalaniu kiedy w tłumiku zrobiłem pare dziurek by głośnij chodził <hehe :twisted: :evil: :ANAL:
Szuwar
- Motocykl: KTM EXC 520
Re: Odpalanie 4T :)
ja mam pytanko co do odpalania Kata Exc 520 2001 rok , oczywiście ten sprzęcik ma dekompresator i mianowicie czy mam go naciskać przed każdym odpalaniem , moto pali idealnie na rozrusznik ( kopniaka nie używam nie musze
) Tylko czytałem kiedyś że powinno sie naciskac dekompresator , aby zeszła kompresja , wtedy rozrusznik i maszynka chodzi .Pytam sie bo nie chce zajechac rozrusznika ...Pozdrawiam
KTM EXC 520 2001 rok.
arbuz81
- Motocykl: yz450f 03.
Re: Odpalanie 4T :)
Witam ja posiadam yz450f 2003r od niedawna jak go wziołem na zimnym gadał z pierwszego na ssaniu a teraz po wymianie korby ,pierścieni i innych duperelach na zimno trzeba się nakopać ale potem normalnie gada za 2gim ale dziś miałem taką sytuację że właśnie na zimnym a stał 2tygodnie nakopałem się jak głupi i na ciepłym ssaniu nic gdy nagle jak by chciał ale kopniak jakoś nie fortunnie odbił sam nie wiem czy w kapcia ale wygląda jak by się urwał wyskoczył ( w środku) czy coś takiego no i oczywiście po spacerku co to może być??
michal_dh
- Motocykl: SX 250, CBR 600
Re: Odpalanie 4T :)
Mamy auto dekompresator nic nie trzeba naciskac nawet jak kopieszSzuwar pisze:ja mam pytanko co do odpalania Kata Exc 520 2001 rok , oczywiście ten sprzęcik ma dekompresator i mianowicie czy mam go naciskać przed każdym odpalaniem , moto pali idealnie na rozrusznik ( kopniaka nie używam nie musze) Tylko czytałem kiedyś że powinno sie naciskac dekompresator , aby zeszła kompresja , wtedy rozrusznik i maszynka chodzi .Pytam sie bo nie chce zajechac rozrusznika ...Pozdrawiam
KTM SX 250 2008r
Szuwar
Re: Odpalanie 4T :)
Wróciłem wczoraj po 2 tygodniowym urlopie i mówie a pujde zobacze jak mój kat odpali , sssanie , i rozrusznik jedno dotknięcie i chodzi .czyli wsio jest ok
grzeszny43
- Motocykl: Honda CRF 450 '03
Re: Odpalanie 4T :)
U mnie w CRFie tez na szczeście jest automatyczny dekompresator, kopie się w sumie stosunkowo lekko tylko tez trzeba wyczuć położenie tłoka. Jak zimny to na ssaniu trzeba ze 3 razy delikatnie spuścić starter na doł zeby zassał, potem trzeba wyczuć moment w którym starter stawia mocniejszy opór, wtedy cofnąć starter do domyślnego położenia, kopnąć porządnie bez gazu i furmanka pali. Jak ciepły to procedura taka sama tylko bez ssania i potrójnego spuszczania startera. Czasem jak porządnie rozgrzany i zgaśnie w dziwnym momencie np. przy ruszaniu albo przy wywrotce to trzeba wcisnąć ciepłe ssanie przy manetce bo bez tego można sobie kopać...
Mata
- Motocykl: yz 450f
Re: Odpalanie 4T :)
Ja mialem cr 125 teraz kupilem yz450f 2003r z automatycznym dekompresatorem i nie mam problemow z odpalaniem jedynie rano jak jest zimna to musze z 10 razy kopnąć.
mazic
Re: Odpalanie 4T :)
musze to zapamietac (mam ten sam model i ten sam rocznik a doswiadczenie jedynie z 2t) i kopałem przez godzine w koncu wyladowała u mechanika na wymiane łozysk i swiecy, zobaczymy jutrogrzeszny43 pisze:U mnie w CRFie tez na szczeście jest automatyczny dekompresator, kopie się w sumie stosunkowo lekko tylko tez trzeba wyczuć położenie tłoka. Jak zimny to na ssaniu trzeba ze 3 razy delikatnie spuścić starter na doł zeby zassał, potem trzeba wyczuć moment w którym starter stawia mocniejszy opór, wtedy cofnąć starter do domyślnego położenia, kopnąć porządnie bez gazu i furmanka pali. Jak ciepły to procedura taka sama tylko bez ssania i potrójnego spuszczania startera. Czasem jak porządnie rozgrzany i zgaśnie w dziwnym momencie np. przy ruszaniu albo przy wywrotce to trzeba wcisnąć ciepłe ssanie przy manetce bo bez tego można sobie kopać...
grzeszny43
Re: Odpalanie 4T :)
CRF musi palić od razu, jak nie pali od razu to coś nie tak i powinno dać Ci to do myślenia no chyba że lubisz sobie pokopać...mazic pisze: musze to zapamietac (mam ten sam model i ten sam rocznik a doswiadczenie jedynie z 2t) i kopałem przez godzine w koncu wyladowała u mechanika na wymiane łozysk i swiecy, zobaczymy jutro
KOKO
Re: Odpalanie 4T :)
Ciepłe ssanie trzymać i równocześnie kopać,czy najpierw wcisnąć a potem kopnąćU mnie w CRFie tez na szczeście jest automatyczny dekompresator, kopie się w sumie stosunkowo lekko tylko tez trzeba wyczuć położenie tłoka. Jak zimny to na ssaniu trzeba ze 3 razy delikatnie spuścić starter na doł zeby zassał, potem trzeba wyczuć moment w którym starter stawia mocniejszy opór, wtedy cofnąć starter do domyślnego położenia, kopnąć porządnie bez gazu i furmanka pali. Jak ciepły to procedura taka sama tylko bez ssania i potrójnego spuszczania startera. Czasem jak porządnie rozgrzany i zgaśnie w dziwnym momencie np. przy ruszaniu albo przy wywrotce to trzeba wcisnąć ciepłe ssanie przy manetce bo bez tego można sobie kopać...
v44p
- Motocykl: yz450f 2k7
Re: Odpalanie 4T :)
ostatnio odapalalem motor po miesiecznej przerwie i zrobieniu zaworkow to za I razem zagadal
ja mam taka procedure:
ustawiam tlok kopka w TDC, otweram kranik, zalaczam ssanie, przechylam motor na bok az pocieknie troche paliwa z wezyka, nastepnie 2 razy rollgazem i w kopke.
9/10 przypadkow rusza od I kopniecia, czasem tylko sie zadlawi i trzeba poprawic, ale max 2-3 razy i chodzi jak w zegarku nawet po dlugiej przerwie.
teraz rowniez po zrobieniu zaworow i sobotniej jezdzie zauwazylem, ze pali na cieplo za kazdym razem od I kopniecia i jakos lepiej wkreca sie na obroty
