Kawasaki kx 125 2003 Kiwaczka
: sob, 28 mar 2020, 22:14
autor: zdunek
Panowie, zestaw naprawczy wahacza a łącznika wahacza ? Potrzebuje łożysk do kiwaczki ponieważ mam okropny luz. Ktoś da radę podesłać link do zestawu ???
Czy lepiej wygląda sprawa z dobieraniem oddzielnie łożysk ?
Re: Kawasaki kx 125 2003 Kiwaczka
: ndz, 29 mar 2020, 00:02
autor: KaLi
A co to za problem wpisać w Google :
'zestaw naprawczy przegubu / łącznika wahacza'
: pn, 30 mar 2020, 21:58
autor: DziQ43
Ja dobieralem łożyska koszt z uszczelniaczami koło 80zl i przejezdzilem caly sezon, wybij jedno weź uszczelniacz i jedź do sklepu z łozyskami
: wt, 31 mar 2020, 13:22
autor: kris514
Warunkiem dobierania są tuleje w dobrym stanie, niestety rzadko tak się zdarza.
: śr, 17 cze 2020, 17:44
autor: zdunek
Panowie teraz mam inną akcję, a mianowicie, wymieniłem łożyska kiwaczki, wybiłem stare, założyłem nowe ( nie skosiłem, tulejka weszła elegancko ) składam wszystko do kupy i nadal mam luz... oczywiście mniejszy niż przedtem ale nadal jest. Wymieniłem łozyska na wahaczu co łączy się z kiwaczką, wszystkie kiwaczki. Gdzie jest ten luz ? Na łączeniu z ramą ( góra/dół ).
Może być tak że śruba jest wyklepana już?
: śr, 17 cze 2020, 20:51
autor: KaLi
Kiedyś robiłem u siebie w trialu wszystko. Zestaw był z ośka nową z all balls to nowa ośka miała większy luzy niż ta stara. U Ciebie odwrotnie. Może sytuację by poprawiła właśnie nowa ośka. Moim zdaniem dobre są zestawy naprawcze z pivot works'a.
: śr, 17 cze 2020, 22:07
autor: zdunek
Powiem Ci ze miales rację, poszedłem i posiedziałem przy tym, doszedłem do tego ze ( tulejka ) która jest w kiwaku w ramie powinna mieć 20mm po zewnętrznej. Zmierzyłem ją i ta niestety z ALL BALLS'A ma 19.84mm. Łożyska specjalnie nowe wbiłem bo akurat miałem i to samo było i taki sposobem do tego doszedłem.
To przez to może być aż taki luz??
Zaznaczę ze resztę tez wymieniłem i jest sztywno a ta akurat jest za mała...
