Kawasaki kx 125 2003 Kiwaczka
Autor tematuzdunek
Panowie, zestaw naprawczy wahacza a łącznika wahacza ? Potrzebuje łożysk do kiwaczki ponieważ mam okropny luz. Ktoś da radę podesłać link do zestawu ???
Czy lepiej wygląda sprawa z dobieraniem oddzielnie łożysk ?
KaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Re: Kawasaki kx 125 2003 Kiwaczka
A co to za problem wpisać w Google :
'zestaw naprawczy przegubu / łącznika wahacza'
DziQ43
- Motocykl: Yamaha yz 250
Ja dobieralem łożyska koszt z uszczelniaczami koło 80zl i przejezdzilem caly sezon, wybij jedno weź uszczelniacz i jedź do sklepu z łozyskami
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Warunkiem dobierania są tuleje w dobrym stanie, niestety rzadko tak się zdarza.
Autor tematuzdunek
Panowie teraz mam inną akcję, a mianowicie, wymieniłem łożyska kiwaczki, wybiłem stare, założyłem nowe ( nie skosiłem, tulejka weszła elegancko ) składam wszystko do kupy i nadal mam luz... oczywiście mniejszy niż przedtem ale nadal jest. Wymieniłem łozyska na wahaczu co łączy się z kiwaczką, wszystkie kiwaczki. Gdzie jest ten luz ? Na łączeniu z ramą ( góra/dół ).
Może być tak że śruba jest wyklepana już?
KaLi
Kiedyś robiłem u siebie w trialu wszystko. Zestaw był z ośka nową z all balls to nowa ośka miała większy luzy niż ta stara. U Ciebie odwrotnie. Może sytuację by poprawiła właśnie nowa ośka. Moim zdaniem dobre są zestawy naprawcze z pivot works'a.
Autor tematuzdunek
Powiem Ci ze miales rację, poszedłem i posiedziałem przy tym, doszedłem do tego ze ( tulejka ) która jest w kiwaku w ramie powinna mieć 20mm po zewnętrznej. Zmierzyłem ją i ta niestety z ALL BALLS'A ma 19.84mm. Łożyska specjalnie nowe wbiłem bo akurat miałem i to samo było i taki sposobem do tego doszedłem.
To przez to może być aż taki luz??
Zaznaczę ze resztę tez wymieniłem i jest sztywno a ta akurat jest za mała...
