Kawasaki kx 125 96r ilosc oleju w lagach
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » wt, 26 kwie 2016, 13:22
Witam, tak jak w temacie potrzebuje informacji, jaka powinna byc odpowiednia ilosc oleju w lagach? Kawasaki kx 125 1996r
seba yamaha yz
Podziękował: 1 raz
Re: Kawasaki kx 125 96r ilosc oleju w lagach
Post autor: seba yamaha yz » czw, 28 kwie 2016, 23:54
Podpowie ktos czy nikt poprostu nie wie?
seba yamaha yz
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » czw, 28 kwie 2016, 23:57
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » pt, 29 kwie 2016, 08:51
Powinienes dostac ostrzezenie, na moim chomiku jest serwisowka i tam masz wszystko rozpisane.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pn, 2 maja 2016, 16:43
Olej 5w, poziom oleju wynosi 95mm od górnej krawędzi goleni. Pamiętaj żeby po zalaniu a przed pomiarem odpowietrzyć amortyzator :D
seba yamaha yz
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » pn, 2 maja 2016, 23:51
Dzieki bardzo amator. Jestes na 100% pewny ze poduszka powietrzna ma byc 95mm? Znalazlem jakas serwisowke do kx 125 z 96r i podaja 120mm+-4mm. Wiesz moze jaka ilosc oleju ma byc zalana?
Leszek Tg
Post autor: Leszek Tg » wt, 3 maja 2016, 04:58
Witam,tak jak Amator Ci napisal,poduszka powietrzna 95mm w tym modelu,oleju nalej tyle żeby po odpowietrzeniu olej byl np 70mm od górnej krawędzi i wtedy odessij tyle by zostalo te 95mm.Pozdrawiam
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » pt, 6 maja 2016, 11:04
Leszek Tg pisze:Witam,tak jak Amator Ci napisal,poduszka powietrzna 95mm w tym modelu,oleju nalej tyle żeby po odpowietrzeniu olej byl np 70mm od górnej krawędzi i wtedy odessij tyle by zostalo te 95mm.Pozdrawiam
seba yamaha yz pisze:Dzieki bardzo amator. Jestes na 100% pewny ze poduszka powietrzna ma byc 95mm? Znalazlem jakas serwisowke do kx 125 z 96r i podaja 120mm+-4mm. Wiesz moze jaka ilosc oleju ma byc zalana?
Zarówno ja jak i @Leszek Tg piszemy ci ze 95 mm od górnej krawędzi taka ilosc oleju ma byc zalana ale tobie pewnie chodzi o fizyczną ilośc oleju jak będzie zuzyta do tego napełnienia . Wiec przy poziomie -95 1 litr ci nie wystarczy na obie lagi , potrzeba bedzie ok 1,1- 1,3 litra oleju. Kup sobie 2 litry zawsze przyda sie w przyszłości. oleje nie sa drogie za litr dobrego syntetycznego zpłacisz od 39-49zł. Zasada jest prosta im wieksza poduszka tym zawieszenie jest mieksze. Czytaj 120+-4mm miekkie> 95mm twardsze :!:
seba yamaha yz
Podziękował: 1 raz
Post autor: seba yamaha yz » sob, 7 maja 2016, 13:35
Dzieki bardzo wszystkim pozdrawiam
Wróć do „Zawieszenie”
