Lagi YZ250
marcin2008
Motocykl: Yz250
Lagi YZ250
Post autor: marcin2008 » pn, 7 gru 2015, 11:46
Witam posiadam yamahe yz250 z 1989r tak z 89 :) zabrałem się za wymianę uszczelniaczy w lagach i zonk :( na wyjętym uszczelniaczu jest rozmiar 40x50x7 (6) firmy eriks. Nigdzie nie mogę znaleźć takiego rozmiaru uszczelniacza, a wg sklepów internetowych powinien być tam rozmiar 43-55-9-10,5
i nie wiem czy te uszczelniacze były źle dobrane czy lagi mam od innego modelu :(
Re: Lagi YZ250
Post autor: Majster128 » pn, 7 gru 2015, 14:00
Wg. mojego katalogu uszczelniacz olejowy powinien mieć rozmiar 41X53X8/10,5
Jeśli u Ciebie laga ma 40 mm to masz jakieś nieoryginalne zawieszenie.
marcin2008
Motocykl: Yz250
Re: Lagi YZ250
Post autor: marcin2008 » pn, 7 gru 2015, 16:00
A wiesz gdzie dostanę takie uszczelniacze bo nie mogę znaleźć? Jeszcze to dokładnie zmierze. Czy to jest możliwe że ktoś wsadził mniejsze? ile ja mam teraz do nich oleju nalac?
marcin2008
Motocykl: Yz250
Re: Lagi YZ250
Post autor: marcin2008 » wt, 15 gru 2015, 21:05
Rozebralem te lagi, uszczelniacze i olej zakupiony i okazuje się że mam następny problem ;( podczas ściskania lagi sprężyna jakby się wywijala jakby była rozciągnieta i lagi słabo odbijają po złożeniu ;( czy to wina sprężyn czy może ja coś przeoczyłem? jeżeli są rozciagniete to jaka długość sprężyn dobrać? Znacie jakieś sklepy czy używki szukać?
seba yamaha yz
Motocykl: Yamaha yz-f 250
Podziękował: 1 raz
Re: Lagi YZ250
Post autor: seba yamaha yz » wt, 15 gru 2015, 22:19
A prawidłowo jest wszystko odpowietrzone itd
marcin2008
Motocykl: Yz250
Re: Lagi YZ250
Post autor: marcin2008 » śr, 16 gru 2015, 22:27
Wydaje mi się że tak, podczas ściskania lagi słychać jakby sprężyna obcierala o obudowę znaczy o tube. A jak wyjdę wkład i ściskam go to sprężyna się odkształca jakby była za długa i za miękka.
Re: Lagi YZ250
Post autor: Majster128 » czw, 17 gru 2015, 07:17
Tą sprężynę łatwo wyboczyć. Nie świadczy to o jej niesprawności.
marcin2008
Motocykl: Yz250
Re: Lagi YZ250
Post autor: marcin2008 » czw, 17 gru 2015, 23:12
Hmm... To co mam teraz z tym zrobić? Wymienić sprężyny?
marcin2008
Motocykl: Yz250
Re: Lagi YZ250
Post autor: marcin2008 » pn, 21 gru 2015, 12:25
Dziś po ponownym rozłożeniu wymyciu itd okazało się że na sucho chodzi wszystko dobrze jednak gdy naleje oleju laga nie odbija ;( pomocy ;)
Wróć do „Zawieszenie”
