POMOC W DOBORZE USZCZELNIACZY YZF 250 `04
Autor tematurobsztix
- Motocykl: WR450F
Witam, przyszedl czas na przednie zawieszenie i moze ktos z Was moze mi doradzic w doborze uszczelniaczy, lagi nie sa oryginalne i wew. rura ma sporo mniejsza srednice (45,73mm) niz srednica wewnetrzna uszczelniacza sprzedawana do yzf 250 z 2004r (48mm), zastanawialem sie czy przypasowalby uszczleniacze z yzf 250 do 2003r o srednicy wew. 46mm, ale nie jestem pewien....Dorzucam fotki lag i pomiarow uszczelniacza, dodam, ze uszczelniacz ktory byl w widelcu jest firmy NOK o oznaczeniu BR3888E, ale nawet na stronie producenta niemoge nic takiego wygrzebac
mam nadzieje, ze ktos mi cos doradzi. Pierwszy raz rozbieralem lagi i nie wiem, czy to normalne, ale po otwarciu gornego dekielka, przechyleniu i kilkukrotnym "przepomopowaniu" do gory nogami wyleciala tylko nieznaczna ilosc oleju, a po odkreceniu dolnego zaworu i wyjeciu z wewnetrznej rury srodka dopiero wyleciala kolejna porcja oleju (tak jakby wewnatrz byla 2 komora) Wszystkie porady mile widziane
Pozdro
Lagi:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/550 ... ac443.html
Pomiar rury wewnetrznej:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fcd ... 7d71e.html
Uszczelniacz wymiar zewnetrzny:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/efd ... 44eca.html
Uszczelniacz wymiar wewnetrzny:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2dd ... 55692.html
Lagi:
Re: POMOC W DOBORZE USZCZELNIACZY YZF 250 `04
Do wyboru masz:
Na jakiej wysokości rury mierzyłeś jej średnice?
- Motocykl: WR450F
Zaraz pod uszczelniaczem, podejrzewam, ze zbyt mocno scisnelem suwmiarka bo sie spieszylem juz do domu i rura ma srednice wlasnie 46mm, ale niemoge dobrac uszczelniacza bo ten stary ma wymiary 46x58x10,5/11,5 i zastanawiam sie czy ten 46x58x10,5 bedzie wlasciwy czy moze 46x58x9,5/11,5 co do oleju to czy orientujesz sie jak mam go napelnic, czy tylko od gory skrecajac wszystko z dolu, czy moze jakos inaczej, by wewnatrz sie tez napelnil...?Nie wiem czy sugerowac sie serwisowka przy napelnianiu, bo w koncu laga nie jest fabryczna i niechcialbym nalac za duzo lub za malo oleju. Moze masz jakas rade na to?
- Motocykl: WR450F
Ok Majster jak zwykle dzieki za szyba i precyzyjna odpowiedz
caly czas szperam i z tego, co wywnioskowalem ta kayaba jest z podwojna komora, ale nigdzie niemoge znalezc info na temat jak i ile mam zalac oleju? :/
Trudno będzie Ci pomóc jak do końca nie wiadomo co to jest za składak.
